antonio82ba Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Buon pomeriggio e ben trovati. A breve l'infilaggio nella mia abitazione e a settembre montaggio tapparelle e impianto inim. Premetto che i motori tapparelle saranno gestite tramite schede relè e logica inim, pertanto i doppi pulsanti saranno connessi alle espansioni e queste piloteranno i relè. Mi conviene continuare in questa discussione oppure crearne una ex-novo, visto che si tratta di una situazione diversa? @Panter che dici?
Panter Inserita: 28 luglio 2017 Segnala Inserita: 28 luglio 2017 Penso sia meglio una nuova discussione dal momento che qui già sono state valutate diverse opzioni. Poi penso che un sistema di comando tapparelle aggiornato alle nuove possibilità di smartliving sia più gradito a chi leggerà. Casomai potresti mettere qui il link alla nuova discussione se decidi di aprirla (sei tu però che devi decidere).
antonio82ba Inserita: 28 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2017 Si hai ragione Panter, forse è meglio che comincio con il software così almeno chiedo lui suo dubbi vero che riscontro. A breve aprirò la nuova discussione. Grazie
attiliovolpe Inserita: 17 ottobre 2017 Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Buonasera, premesso che a parere mio Inim è una Ferrari dei sistemi anti intrusione; considerando che Inim negli ultimi anni sta migliorando un prodotto esistente non obbligando gli utenti ad acquistare sistemi totalmente nuovi per implementare le funzioni domotiche, il cloud, ecc., ecc.; supponendo che sicuramente la soluzione scritta da @Panter funziona ed in questi giorni, visto che ho a banco una 10/100, farò delle prove; dico, affermo, chiedo o come si voglia dire: costa così tanto a questi bravi tecnici aggiungere venti pagine di manuale dove si spiegano eventi programmabili, tempo reale di zona, equazioni e scenari delle uscite? Il sistema mette a disposizione tantissimi eventi, tanti dei quali chi sa quando mai saranno utilizzati da qualcuno e tanti dei quali magari vanno capiti nel dettaglio (quando e come si verificano realmente?), ma dico sulle funzioni che permettono di implementare un pò di automazione, domotica o sofisticazioni del genere, un pò di manualistica ci vuole!!!! Faccio funzionare la programmazione di @Panter, ho capito che 30s possono essere il tempo di chiusura totale della tapparella, ma se volessi inventare un controllo partendo da zero o dire "la tapparella programmata da me funziona meglio o sfrutta meno risorse" no lo posso fare perchè non è data una infarinatura ed un avvio al primo approccio con queste funzioni. Poi faccio una considerazione finale: Nexus, Nexus G, SmartLAN G e SmartLAN SI... Due di queste cose insieme e sei a quasi 500 euro di costo, quando oggi più o meno tutto ha un web server integrato e quasi la totalità dei sistemi di allarme hanno il GSM a bordo, e non dimentichiamo che le prime centrali Inim, quelle spesso vendute in kit, avevano il GSM a bordo!!!!
Panter Inserita: 18 ottobre 2017 Segnala Inserita: 18 ottobre 2017 22 ore fa, attiliovolpe scrisse: Faccio funzionare la programmazione di @Panter, ho capito che 30s possono essere il tempo di chiusura totale della tapparella, ma se volessi inventare un controllo partendo da zero o dire "la tapparella programmata da me funziona meglio o sfrutta meno risorse" no lo posso fare perchè non è data una infarinatura ed un avvio al primo approccio con queste funzioni. @attiliovolpe ho già detto ad Antonio "che sia meglio aprire una nuova discussione dal momento che qui già sono state valutate diverse opzioni. Poi penso che un sistema di comando tapparelle aggiornato alle nuove possibilità di smartliving sia più gradito a chi leggerà." Infatti l'aggiornamento dell'interblocco tra le uscite delle Flex5 (per altro da me sollecitato dato che era attivo solo per le Flex5/DAC) è ora reso disponibile e di conseguenza rende inutile la procedura di interblocco software (tramite eventi programmati) descritta nella procedura di comando tapparelle da me descritta sopra.. 22 ore fa, attiliovolpe scrisse: Faccio funzionare la programmazione di @Panter, ho capito che 30s possono essere il tempo di chiusura totale della tapparella, ma se volessi inventare un controllo partendo da zero o dire "la tapparella programmata da me funziona meglio o sfrutta meno risorse" no lo posso fare perchè non è data una infarinatura ed un avvio al primo approccio con queste funzioni. In realtà ora puoi benissimo rifare una procedura nuova, più semplice e funzionale, semplicemente sfruttando l'interblocco delle uscite delle Flex, senza necessità di avere una descrizione dettagliata nel manuale. E' necessario, se non si ha tempo e volontà di partecipare a corsi (che poi sono seminari tecnici), fare esperienza sperimentando con riscontro pratico e.... continuare finché non si ottiene il risultato voluto.
antonio82ba Inserita: 27 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Buonasera e ben trovati. Qualcuno ha trovato delle schede relè come quelle in foto, ma con i pulsanti a bordo per poter attivare direttamente le uscite?
tuk Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 scusate.. perché non riesco ad aprire gli allegati ovvero gli schemi ...immagini che postate? ho solo il punto interrogativo e non mi apre nulla.. grazie
hulio75 Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 il 27/10/2017 at 21:29 , antonio82ba scrisse: Buonasera e ben trovati. Qualcuno ha trovato delle schede relè come quelle in foto, ma con i pulsanti a bordo per poter attivare direttamente le uscite? Forse ora i relè sonoff fanno quello , ma non ho guardato bene.
