Gianpya81 Inserito: 4 agosto 2016 Segnala Inserito: 4 agosto 2016 Buon giorno a tutti, ho bisogno di alcuni chiarimenti sul funzionamento delle uscite controllate(I/O). Ho un uscita della centrale collegata al rele passo passo della luce delle scale(ovviamente non direttamente ma tramite rele') in modo che possa accendere la luce dalla tastiera alien e dai vari pulsanti.L'uscita è impostata monostabile per 2 secondi in modo di dare un impulso al relè passo passo. Volevo sapere se configurando questa uscita come I/O , trammite qualche evento programmabile è possibile vedere in tastiera se la luce è accesa. Grazie per l' aiuto
antonio82ba Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Ciao. Il problema riguarda il relè passo passo: al primo impulso si accende la luce, al secondo si spegne. Come fa la centrale a capire se è accesa o spenta? Dovresti eliminare del tutto questo rele con i relativi pulsanti, cioè tutti i pulsanti devono essere collegati alla centrale, quindi nel tuo caso credo sia impossibile. Hai bisogno di un classico rele che scambia i contatti solo quando la bobina è eccitata.
Gianpya81 Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 È come immaginavo. Collegare i pulsanti alla centrale è possibile, ma devo rifare l impianto e sinceramente non ne ho voglia, aprirò la porta e guarderò se è rimasta accesa la luce come ho fatto fino ad oggi. Grazie ugualmente
Panter Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Giampy, leggiti attentamente questo tread Quote ma devo rifare l impianto e sinceramente non ne ho voglia, Devi comunque portare un cavo dalla centrale al relè passo passo, e la modifica è semplice, dato che i pulsanti arrivano comunque al relé, e devi solo collegarli al cavo e cambiare il relè passo-passo con un relé normale..
Panter Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Quote ho bisogno di alcuni chiarimenti sul funzionamento delle uscite controllate(I/O) La caratteristica principale delle I/O Inim consiste nell'usare un solo ingresso al posto di due necessari in una normale centrale capace di gestire il tempo reale di zona. In pratica, per avere la stessa funzione in un'altra centrale occorre usare un ingresso programmato come Input Tecnologico (non appartenente ad alcuna area) collegato fisicamente a un altro ingresso programmato come Output (uscita). Così collegati, lo stato dell'uscita viene riportato sull'Ingresso che tramite il "tempo reale di zona" si può conoscere lo stato dell'uscita e usarlo ad hoc. Nella I/O di Inim, l'ingresso è internamente collegato all'Uscita e gestito come una normale zona (tecnologica o standard). Appare evidente il vantaggio che permette di usare la metà degli ingressi necessari in un'altra centrale, e se si considera, ad esempio, che in una centrale diversa da Inim servono 20 ingressi per avere 10 uscite controllate...., appare evidente il grande risparmio Hardware.delle I/O Inim, ..I/O che tramite gli eventi programmabili inim è possibile costruire delle logiche intelligenti condizionate ad altri eventi.
vergalabs Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 mi intrometto, quindi se configuro l'ingresso di un' I/O come ingresso standard n.c. posso utilizzarlo come ingresso di allarme e se attivo la relativa uscita ,programmata come n.o, la relativa zona anche se inserita non genererà nessun allarme perchè "bypassata" dall'uscita ?
Panter Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 No Vergalabs, lo stato dell'ingresso di una I/O è funzione dello stato dell'uscita, quindi l'ingresso risulterà in allarme (ammesso che appartenga ad un'area) quando l'uscita commuterà in uno stato diverso da come è programmato l'ingresso. Nel tuo esempio, se l'ingresso è programmato NC e lo stato dell'uscita è NA, l'ingresso è già in allarme e non ha un riscontro pratico. Normalmente se l'uscita è NA a riposo, si dovrà programmare l'ingresso come NA, così sarà il cambiamento di stato dell'uscita a procurare lo sbilanciamento dell'ingresso che sarà utilizzato come evento logico. Oppure anche il contrario ma occorre sapere quello che si fa.
vergalabs Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Grazie mario come sempre per le tue risposte. Ora che ho più tempo mi spiego meglio, ******** ******* N.d.M******** Il regolamento vieta gli inserimenti e gli accodamenti per evitare confusione nelle risposte. Se vuoi puoi aprire una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse.
Panter Inserita: 6 agosto 2016 Segnala Inserita: 6 agosto 2016 Vergalabs, c'è una risposta alla tua richiesta, ma non posso dartela qui se non vuoi vedere chiuso il tread da un Moderatore.di plcforum, e devi aprire un tuo tread. La domanda di Giampy non mi sembra affatto esaurita ed è Lui che ha la priorità.
vergalabs Inserita: 6 agosto 2016 Segnala Inserita: 6 agosto 2016 Avete ragione scusate aprirò una nuova discussione
