hobbyele Inserito: 4 agosto 2016 Segnala Inserito: 4 agosto 2016 Ciao. Devo fare un parte del programma gesione ricette in circa 60 ricette. Ho fatto un struct su Tipi di Dati Ricette. Poi su u na DB ho creato una array con la structura dati ricette. Il problema e come faccio a puntare il numero del Array per salavre i dati. Ho fatto un po di ricerche ma non ho rovato qualcosa che mi chiarisce le ide.
drugo66 Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Ciao, a differenza del 300, il 1200 accetta una variabile come indice dell'array, quindi puoi scrivere una cosa tipo Ricetta[NumeroRicetta].
hobbyele Inserita: 5 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Si bene. Ma se invece al interno [NumeroRicetta] metto una variabile intero cosi vado a selezionare direttamente il numero ricetta. Come si puo fare??
drugo66 Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 E' quello che ho appena scritto: NumeroRicetta è una variabile indice del tuo array e un intero va anche bene, l'importante è che il numero non superi l'ultimo elemento dell'array e che non sia inferiore al primo. Se hai 60 ricette, ad esempio da 0 a 59, e NumeroRicette vale 3, scrivendo Ricetta[NumeroRicetta].PrimoElemento ottieni il primo elemento della terza ricetta.
hobbyele Inserita: 5 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2016 OK. Che istruzione devo usare per trasferrire Intero su Array della ricetta?
batta Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Quote ...ottieni il primo elemento della terza ricetta Piccola precisazione: con array da 0 a 59, la numero 3 è la quarta ricetta. Quote Che istruzione devo usare per trasferrire Intero su Array della ricetta? In KOP usi MOVE. L'istruzione MOVE poi va bene anche per il trasferimento dell'intera ricetta. MOVE infatti può copiare non solo byte, int e dint, ma anche interi array e/o strutture. Basta che sorgente e destinazione siano uguali.
hobbyele Inserita: 5 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2016 io sto provando in tutti i modi. Ieri oggi ma in ingresso del MOVE mi da errore quando inserisco la variabile fra le parentesi quadre. ho provato ad utilizzare come tipo di dato INT , DINT, UINT UDINT. Per favore mi mettete un Print Screan come va fatto.
hobbyele Inserita: 5 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Grazie a tutti. ho risolto. sbagliavo il percorso.
