saza Inserito: 20 agosto 2010 Segnala Inserito: 20 agosto 2010 Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum. Devo alimentare un circuito elettronico a 5V partendo dagli 800V in uscita da una stringa di pannelli fotovoltaici.Io pensavo di utilizzare un ac/dc converter con input 250 VDC, ma non so come ridurre gli 800V a 250.Sapreste darmi qualche dritta.Ringrazio in anticipo.
gianff Inserita: 20 agosto 2010 Segnala Inserita: 20 agosto 2010 (modificato) se ai pannelli per 800v ( che sono tanti ? )serve l'apposito inverter (grid) che eroga 220v/380v 50hz per retelinkhttp://www.kruberh.it/grid_inverter_invert...one_in_rete.htmmolto onerosidopo di questo si mette qualsiasi alimentatore standar 220v/5vdc (come la rete di casa) Modificato: 20 agosto 2010 da gianff
saza Inserita: 20 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2010 Ciao, il problema è che il circuito elettronico da alimentare deve stare all'interno del quadro di campo al quale arriva la serie di pannelli per una tensione di 800VDC.Quindi devo ridurre da 800VDC a 5VDC.
ivano65 Inserita: 20 agosto 2010 Segnala Inserita: 20 agosto 2010 purtroppo l'unico modo er' quello sopra suggerito.a meno che fai progettare un alimentatore su misura.ivano65
gianff Inserita: 20 agosto 2010 Segnala Inserita: 20 agosto 2010 (modificato) dovresti trovarne uno di taglia piccola a 800vdc (difficile)magari si puo' pensare di sfruttarlo anche per manutenzioni illuminazione notturna ecc..per compensare la spesapensare di adattare qualcosa magari rimediando (tipo resistenze ecc..)sulla 800vdc non e' proprio consigliabile (anzi sconsigliato )anche se ti serve poca tensione/potenzaserve un inverter adeguato-------------------altra cosapensare di prelevare solo da alcuni pannelli anche da uno 12v 24vpoi con un normale ac/dc trasformi 220v/5vdcesistono anche dc converter 12vdc/5vdclo si fa nei muletti con serie batterie 80- 180vdc per la 12v luci si preleva da 1-2 blocchi di batteriema da valutare da esperto il correto collegamento e prelievo supplementare a diverso voltaggiocon la 800vdc e' meglio stare molto attenti Modificato: 20 agosto 2010 da gianff
saza Inserita: 20 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2010 Cerco e ricerco ma piccoli ac/dc o dc/dc converter con 800VDC in ingresso non riesco a trovarli.,max 360VDCA questo punto mi sa proprio che i 5 volt devono necessariamente essere forniti dall'esterno.Grazie ancora per la collaborazione.
