Pompa Per Pozzo Difettosa? - Anomalia nel funzionamento di una pompa per pozzo
Ho una pompa immersa in un pozzo da circa 2 anni e spesso fa intervenire l'interruttore differenziale da 0.03A.
Ho scollegato la pompa e ho misurato la continuità tra il filo di massa della pompa sia con il filo di spunto, sia con quello della marcia, sia con il neutro.
Il risultato è stato che ogni misurazione ha dato circa 15 KHom.
Secondo voi può bastare questo per far intervenire l'interruttore differeziale? , oppure potrebbe la pompa aver perso l'isolamento?.
Qual'è la continuità minima per far intervenire quel tipo di l'interruttore?
Grazie a chi riesce a darmi qualche indicazione.
Dovresti avere come isolamento minimo: 1000 Ohm x ogni volt di esercizio = 220 V x 1000 = 220.000 Ohm.
Ti consiglio di provare con lo strumento adatto per la misura d'isolamento.
Modificato: da stefano.sunda
certo che puo bastare...o entrata acqua nel motore o nella giunta del cavo...ma cè una evidente dispersione e non va bene...
