Visualizzazione allarme per rottura del conduttore
Salve,
Ho circa 200 trasmettitori per quali devo prevedere gli allarmi in caso del rottura del conduttore. 50 di questi trasmettitori sono con il segnale 0-10V per quali sono stato costretto a scrivere una funzione che controlla il valore di ingresso e in caso del fondo scala basso o alto la funzione alza un bit. I bit vengono salvati all'interno di una word dentro variabili del HMI che dopo uso negli segnalazioni di HMI per visualizzare gli allarmi.
Altre 150 sonde sono del tipo 4-20 mA. I moduli ET200SP a quali sono attacate le sonde hanno la funzione 'controllo rottura del conduttore'. Ho notato che in caso dell'apertura del circuito il PLC lampeggia in rosso e controllando la finestra di diagnostica si riesce a risalire all'errore.
La mia domanda e' seguente. Esiste un modo intelligente che mi permette di visualizzare allarmi delle sonde 4-20mA in caso dell'apertura del circuito senza stare a fare tutto il lavoro che ho dovuto fare con le sonde 0-10V?
Mi basterebbe un messaggio sulla pagina con eventi o allarmi.
Ho provato a settare tutti classi di segnalazione sulla finestra allarmi: error, warnings, system. diagnostic events ma in caso della rottura conduttore non viene segnalato niente. Si accende solo lampadina rossa sul PLC.
Con un segnale 4-20 mA mi pare molto semplice: compari il valore e qualunque valore sotto i 4 mA (più o meno un valore di tolleranza) è sicuramente un errore di rottura filo o circuito interrotto indipendentemente dalla tua misura o range di misura. Associarlo a un bit è poi cosa da poco. Se ti è più comodo puoi costruire tu qualche blocchetto che ti componga una word di allarme ogni 16 valori di misura .
