Potenza Generatore
Ciao a tutti
devo misurarmi la potenza di un generatore elettrico. Ho un mega strumento che con V e I mi da' la potenza su una fase. Per calcolarmi la potenza globale come posso fare?
Riccardo
edmondo calia
non avrai dato troppi dati?
La sfera di cristallo non c'è più
P =√3*I*V*cosfi se il generatore è trifase.
Benny Pascucci
Solitamente per i generatori ci si riferisce sempre alla potenza apparente:
S=V*I nel caso sia monofase
S=√3*V*I nel caso sia trifase
Quindi basta misurarmi la tensione tra le due fasi, la corrente di una fase, moltiplico per 1.7 ed ottengo la potenza totale del generatore...
