Samsung LE32R87BDX
Buongiorno ho un Samsung L32R87BDX/XEC che all'improvviso non accede più premendo il teso sul tv la spia rossa resta accesa senza altro segno di vita del telecomando se provo al accendere scompare la spia rossa e basta. Ho già sostituito i condensatori sul secondario che mostravano segni di usura ma senza risultati. Cosa altro posso controllare i fare? Grazie per l'aiuto
se le tensioni secondarie ci sono il problema è sulla main board. Verifica se viene generato il comando PS on dalla main stessa
Ti chiedo scusa potresti indicarmi la procedura per controllare il PS on con l'elettronica mi arrangio non sono proprio specialista. Grazie
Altra domanda per essere certo che la tensioni sul secondario ci siamo quali controlli posso eseguire magari col tuo aiuto posso fare controlli più approfonditi
è un comando in tensione ,in genere 3/5 V che viene generato dalla main per dare il via al funzionamento pieno dell'alimentatore.
Devi individuare,di solito è stampigliato in serigrafia,il pin sul connettore e misurare la tensione.
Prova a vedere sul connettore di alimentazione che collega la mainboard all'alimentatore   se sulla serigrafia su uno dei collegamenti appare la dicitura ps on  metti uno dei puntali del tester " il negativo "  collegato a massa  e poni l'altro puntale sul collegamento ps on poi prova ad accendere o da tastiera o telecomando e vedi se rileva una tensione al momento del comando di accensione . avere lo schema sarebbe comodo  comunque meglio che niente
Grazie mille per l'aiuto provo e vi indico le informazioni richieste. Gentilissimi
Dando il camando di accensione sul pin Ps trovo 3,70 v tensione presente ad ogni impulso dato col telecomando. Il modello della PSU e BN64-00555B
Ho fatto ulteriori controlli ed ho notato che sullo slot che collega la scheda di alimentazione alla main é presente solo una tensione di 5,2v che dovrebbe essere quella di st-by  sugli altri pin dove la serigrafia mi porta tensioni 13-12-54v nulla.
Fulvio Persano
Questo TV è equipaggiato con questo telaio GBP32SEN
Cerca in Rete e non dovresti avere difficoltà a reperire il Service Manual.
Buongiorno controllando le tensioni ho notato di avere 300 vac sono al condensatore filtro ma di non trovare alcuna tensione sui primari dei trasformatori. Può essere un problema e sono attivati dalla main dopo l'accensione?
Altro dettaglio ho notato che scaldando la scheda di alimentazione con un don la spia rossa di st-by si spegne del tutto togliendo tensione e dando nuovamente si riaccende.
Altro dettaglio ho notato che scaldando la scheda di alimentazione con un fon la spia rossa di st-by si spegne del tutto togliendo tensione e dando nuovamente si riaccende.
Allego foto dettaglio scheda main sul quale ho notato una sostanza appiccicosa trasparente non ho dissaldato per vedere cosa ci sia dietro è il caso di farlo?
Fulvio Persano
Sicuro che i condensatori sul secondario sono stati sostituiti tutti e con altri nuovi ?
Potrebbe essersi corrotta la eprom.
La sostanza sul modulo Main potrebbe essere colla o materiale dissipante.
Questo sono quelli che erano gonfi e annetti in testa
Gonfi e anneriti
C'è  un modo per verificare la eprom?  Presumo si trovi sulla scheda main vero?
Fulvio Persano
Quote
No.
La devi riprogrammare o sostituire.
Puoi provare con un reset cortocircuitando,a TV spento,i pins 5 e 6,tenendo il corto riaccendi e liberi dal corto.
Spento intendi libero da tensione o alimentato in st-by?
Sapreste così gentili da indicarmi dove trovo la eprom?
Fatto reset eprom ora spia st-by access fissa e nessun altro segno di vita
Ma perche' scrivi cosi' male? Sei Italiano? Come si fa a capire? Fai le cose in maniera ordinata e semplice, stacca la psu e comanda il ps-on facendolo accendere tutto, poi testa le tensioni,  5,4v non 54v occhio, se ci sono prova a testare i soliti elettrolitici sulla main oppure collega tutto, scaldali con phon e vedi se parte, se no controlla tensioni derivate su main come da schema prima pagina.
