tv lcd HANNSPREE HSG1188 strisce su schermo
TV  HANNspree mod. HSG1188
questo  tv  appena acceso  ( senza attaccare antenna )presenta lo schermo   con una  fascia centrale verticale   larga  20 cm . di righe bianche e nere - distanti un cm. l'una dall'altra  - la fascia va dall'alto al basso dello schermo-
attaccando l'antenna si forma la figura normale ma con sopra le strisce visibili-
sbaglio a pensare allo schermo difettoso ?
saluti-
Ciao prova a pressare i flat che collegano il pannello lcd purtroppo potrebbero essere la causa del problema  oppure il pannello .
questo pannello  ha la Tcon  incorporata nello schermo per cui è presente un unico flat  agibile e non non reagisce nulla pressandolo-
a questo punto fa pensare allo schermo difettoso-
ciao e grazie
