Apertura Porte IP Pubblico
abbio90
Ciao a tutti, ho una connessione di un gestore privato con IP Pubblico Statico..
Ho necessità di accedere da remoto ai vari dispositivi:
- Nas di rete D-link   IP   192.168.159.100
- DVR                       IP  192.168.159.104
- Stampante di rete  IP  192.168.159.105
Il nas ho fatto aprire la porta 1990 per utilizzarla come FTP al posto della 21 di default.
La porta Client del DVR è la 2000
La porta Client della Stampante è 2500
Tutte già aperte dal gestore di rete... (Ho una connessione tipo linkem per cui non ho accesso diretto al router per l'apertura porte).
Ho necessità di aprire la porta HTTP su tutti e tre gli indirizzi IP.
In primis sul NAS...
Ma si può attivare la stessa porta su tutti questi indirizzi???
essendo una porta HTTP di default se si apre su un solo indirizzo viene aperta a tutta la rete???
Ringrazio in anticipo
Fabio
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi farti fare un NAT-T: la porta HTTP di default è la 80 TCP. Per accedere ai vari disposizitivi fai nattare delle porte esterne es.:
8081 verso la 80 del NAS.
8082 verso la 80 del DVR
8083 verso la 80 della stampante
Oppure attivi una VPN e ti togli il pensiero di aprire le porte, oppure ancora ti fai aprire tutte le porte con tutti i protocolli (zona demilitarizzata DMZ) verso un IP e li ci metti un tuo router (cable router) che ti gestisci come vuoi in autonimia (avrai un doppio NAT ma la maggior parte delle applicazioni non ne risentono).
Link al commento
Bella idea....perchè io pensavo aprire la porta 80 verso il nas
la 8000 verso la stampante che posso impostarla dalle impostazioni http di essa
e il dvr mi servirebbe un'altra 80 e li mi nasceva il problema..
Dici che le porte da 8000 a 9000 sono sempre impostabili come porta http su tutti i dispoditivi??
Link al commento
Ma sui dispositivi non tocchi nulla. Resta la 80.
E quando accendi da fuori che usi delle porte diverse. Io ho fatto esempio con 8081ecc ma puoi anche usare altre porte.
In poche parole da fuori se digiti:
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081 accedi a un device, :8082 a un' altro ecc.
Link al commento
Si si ho capito....quindi dalle impostazioni http metto su tutti i dispositivi 80
Nel nas invece metto porta interna 80 porta esterna 8081 perche me le chiede entrambe
Link al commento
Ho fatto aprire le porte 80..
Ma con IP ESTERNO:8081 non ho accesso al nas mentre invece con IP Interno:80 accedo correttamente...dove può essere l'inghippo??
Link al commento
