sslazio1900 Inserito: 6 agosto 2016 Segnala Inserito: 6 agosto 2016 Salve,sono alle prese con un Panasonic al plasma modello TX-P46G20E che non si accende. Ha la spia rossa accesa fissa. Se si prova ad accendere con in telecomando si sente un relè che scatta,si illumina leggermente lo schermo. Riscatta il rele e si spenge. Fa' così di continuo. il problema è che il led è fisso rosso invece di lampeggiare come da manuale indicando il tipo di anomalia in corso. L'ho aperto e per prima cosa ho controllato visivamente la scheda di alimentazione modello NPX815ES1 V Sembra tutto ok,le tensioni sono tutte presenti. Non avendo il codice di errore cosa mi consigliate di controllare? Saluti Gianluca p.s. Un mio amico riparatore ha un televisore gemello da 50 pollici con schermo rotto modello TX-P50G20E se le schede sono uguali come sigla potrei utilizzarle sul 46 pollici?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2016 Segnala Inserita: 6 agosto 2016 se hanno lo stesso codice sì
sslazio1900 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Grazie per la risposta. allora le schede sono identiche ma hanno il codice leggermente diverso nelle 2 lettere finali. il 46 pollici scheda SC: TNPA5081AG scheda SS: TNPA5082AG il 50pollici scheda SC: TNPA5081AW scheda SS: TNPA5082AF Ho controllato le 2 schede. Sono perfettamente uguali come componenti,sia per tipo che per sigla (ho fatto quasi le 2 di notte). le uniche differenze sono che mentre le schede del 46 pollici in 2 posizioni non hanno un condensatore nelle schede del 50 pollici allo stesso punto il condensatore e' presente. Domanda: ma se li tolgo,visto che sulle mie non ci sono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2016 Segnala Inserita: 7 agosto 2016 lascia il condensatore,non è determinante. Puoi provare a cambiarle,non dovrebbe succedere nulla,tutt'al più avrai qualche problema non grave,non irreversibile. Per la main potrebbe esserci una diversità nel firmware del pannello,potrebbe ripeto. Magari dalla loro sostituzione (una alla volta) avrai qualche indizio in più per la diagnosi
sslazio1900 Inserita: 9 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2016 Televisore riparato. Seguendo il consiglio del sig. Riccardo ho iniziato a cambiare le schede una alla volta. Pero' non mi ero accorto che mentre la scheda alimentatore e la scheda SC sono perfettamente uguali,la scheda SS ha un connettore spostato rispetto alla scheda SS del 46 pollici quindi non poteva essere cambiata. Ho iniziato con l'alimantatore. Niente stesso problema. Poi la scheda SC? Niente da fare. La SS non può essere cambiata. Allora mi sono detto: perché non cambiare la scheda madre. Allora l'ho cambiata. Il televisore si è perfettamente acceso,il problema era la scheda madre Ilsoftware è uguale a quello del 46 pollici. Il televisore e' perfetto. Fatte tutte le prove possibili,compresa la cam. Tutto ok Con l'occasione ho cambiato anche le 2 casse che si erano rovinate con quelle del 50 che sono perfettamente uguali. Grazie del consiglio. Saluti Gianluca
