telecamera esterna insieme antenna tv non si vede immagini
ciao a tutti o una telecamera esterna ed è collegata con impianto tv tramite un modulatore 87405 onni tech e dall televisore premendo lo zero vedevo fuori  dopo messo il decoder per il digitale non si vede più
Detta così, si direbbe perfettamente normale che non funzioni; il modulatore è di tipo analogico e il decoder è digitale...
ciao a tutti il modulatore omni tech 87405 è analogico o digitale può essere il problema che non si vede l'immagine della telecamera esterna nell
 televisore e può causare problemi per i canali digitali.
grazie.
Spiegaci perchè due discussioni per lo stesso argomento:
Inotre hai cambiato versione, prima dici che non ti funziona più da quando hai installato un decoder ed ora parli di televisore.
Sarebbe meglo che ti decidessi a spiegarci come è fatto l'impianto, viceversa non ne usciremo fuori
Fulvio Persano
Ciao ALBEC.
Come vedi ho unito le tue due discussioni perchè trattano lo stesso argomento,infatti il regolamento non permette più discussioni che trattano lo stesso argomento.
Adesso prosegui solo qui senza aprirne altre.
Quote
Non sappiamo che apparecchio televisivo è. Se moderno (LCD) o CRT. Premendo "lo zero" sul TV,rimanevi sui canali analogici o commutava in AV ?
Probabilmente il decoder digitale diventa prioritario nella commutazione AV, annullando il segnale della telecamera.
Se spegni il decoder digitale il segnale della telecamera ritorna o no ?
Io proverei a collegare il cavetto antenna tra dec e tv,
Quote
Hai collegato il cavo d'antenna al decoder ?
Se si non vedi il canale analogico perchè hai omesso il cavo dec -tv.
