Servoazionamento Alimentato Dal Dc Bus + -
si puo' alimentare un servoazzionamento tipo omron yaskawa r88d-w sigma2
direttamente sul dc bus + -
nei manuali non vedo questa alimentazione spiegata chiaramente
a che voltaggio e che tipo di continua richiedono
nei modelli vechi r88d-hs22 esisteva un apposito alimentatore 280vdc
nei modeli piu recenti r88d-w alimentati a 220v monofase sul dc bus si misurano 300/310vdc
questo per evitare di alimentare servo 1,5/2kw che sarebbero 220v trifase (oppure 400v)
la continua del dc bus cambia se il servo e 220v trifase oppure 400v trifase
Il manuale di uso ed installazione fornito dal costruttore è da considerarsi come legge, anche in funzione di garanzia e responsabilità.
Non vedo un vantaggio ad alimentare l'azionamento direttamente in dc, anzi vedo solo svantaggi perchè si dovrebbero duplicare i componenti necessari al raddrizzamento ed alla limitazione della corrente di carica dei condensatori.
Differente è il caso in cui si voglia avere un unico DC bus per più azionamenti. Anche qui però vige la legge del costruttore. Se il sistema è stato espresamente previsto si può fare seguendone le indicazioni, altrimenti no.
Questo in linea generale; poi se si hanno le conoscenze e le capacità necessarie si possono effettuare le opportune modifiche per usare un DC bus comune. E' ovvio che modifiche di questo genere scaricano il costruttore da tutte le responsabilità sul prodotto.
....cambia se il servo e 220v trifase oppure 400v trifase
Ovviamente cambia con il medesimo rapporto.
Modificato: da Livio Orsini
grazie livio
immaginavo non e una cosa cosi semplice
anzi probabilmente si rischia di danneggiare l'azzionamento
se poi l'alimentatore non e dimensionato bene
era solo per evitare l'alimentazione trifase
ma meglio non rischiare
