Toshiba lcd32W1433DG spento
Salva a tutti, possiedo questa  tv lcd toshiba spento: inizialmente la tv si accendeva ma  mancava di retroilluminazione. In un secondo momento ho rifatto le saldature sul power supply, montato tutto la tv non si accende più' ne anche lo stand by led si accende.Totalmente spento.
Power Supply: Vestel 17IPS11 R4
Sostituendo qualche condensatore sul secondario non succede nulla.
I diodi sono buoni, già testati.
Nessun segno di bruciature o anomalie.
la 5v ..risulta circa 3,50 la 12 v inesistente.
probabilmente si è aggiunto un guasto a quello originario.Cerca la scheda in rete,non dovrebbe costare tanto e ti evita impazzimenti
sspp incluse?
si..spese incluse...giusto come prezzo?
diciamo che se proviene dall'estero ci può stare. Cerca anche al di fuori di ebay
qui la trovi nuova
piccolo dubbio ..sul power supply c'è F15s60s se non erro dovrebbe essere un diodo rettificatore
10pcs-lot-F15S60S-FFPF15S60S-TO-220F-Fre
se punto i puntali del tester in modalità prova diodi..risulta in corto..la cosa strano che staccandolo quindi isolandolo non risulta in corto!Sono pazzo oppure mi sfugge qualcosa.?
c'è bassa resistenza o c.c. sul circuito in parallelo al diodo
forse ci siamo....allora isolando il  trasformatore inverter ZT 4014 30079171 il corto non c'è piu'...potrebbe essere questo il problema..dove posso reperirlo?
bingo ..il problema sta nel trasformatore inverter...tolto la tv  si accende
chi mi può aiutare? sto cercando di capire come si chiama questo tipo tipo di componente siglato  30079171 ZT 4014 siglato sulla scheda S148. grazie
permettimi di dubitare che sia il trafo in corto
le procedure le ho fatte.., ho cambiato anche  ic per sicurezza..l'unico che mi da problema è questo trafo..che notando per bene sulla scheda ps c'è una macchi nera tipo bruciatura
ok,il problema sarà reperirlo adesso
infatti , in rete con quella sigla non trovo nulla
tutta la scheda no?
