problema con mediaset
Buongiorno ho un problema con i canali mediaset vi spiego:
Abito in un paesino in provincia di Brindisi, premetto che sono stati fatti tanto tentativi da svariati antennisti la senza soluzione, durante il giorno nessun problema tutto ok ma sembra un timer tutti i giorni alle 21:00 circa perso il segnale di tutti i canali mediaset mi restano solo i canali rai . L'impianto è molto semplice antenna fracarro amplificatore televess alimentatore televes il tutto diretto ad una unica tv.
Approposito chiedendo ai vicini sembra sono l'unico con questo problema in tutta la zona alcuni hanno una semplice spiga di pesce.
Pas, inavvertitamente hai aperto 2 discussioni identiche, ho provveduto ad eliminarne una. ;)
prova a spostare l'antenna ,magari solo in altezza.
Può essere un disturbo locale che parte a quell'ora
Quote
Il fatto che succeda solo a te, non ti fa pensare che una sola tv solitamente non richiede alcun amplificatore?
Probabilmente gli effetti della propagazione estiva si fanno sentire verso sera e con l'amplificatore "tiri su" segnali che magari con solo l'antenna collegata all'unico tv non sarebbero deleteri.
Prova ad eliminare alimentatore e amplificatore e osserva cosa succede.
Grazie Ivan per aver corretto il mio errore.
L'antenna è stata posizionata innumerevoli volte e a diverse altezze ma senza grandi risultati si è  partiti da 4 mt ad arrivare a 12 mt premesso che l'antenna si trova su un terrazzo e terzo piano.
Senza amplificatore e alimentatore se pur una tv non vedo nulla nemmeno rai.
Se con l'antenna e un cavo che non sia lungo più di una decina di metri, non vedi sull'unico tv collegato,  Non è amplificando che risolvi il problema.
Che antenna hai?
spero non la logaritmica
Quote
Non voglio deluderti ma pas1977, menzionando una "spiga di pesce" ha scritto:
Quote
Se i vicini ricevono senza problemi con una log, c'è da pensare che i problemi di pas1977 siano di altra natura.
Quote
Scusate è una sigma combo hd
Se ci dici anche la località in cui si trova l'impianto ci saresti d'aiuto.
ha detto prov. di Brindisi,zona pianeggiante quindi
In base a dove si trova cambiano gli azimuth e le distanze dai vari ripertitori; non ce n'è uno solo.
Quote
Sono d'accordo in toto,stesso problema in posto diverso risolto sostituendo il cavo di discesa ed eliminando ampli e alimentatore.:thumb_yello:
