Sistema ad anello chiuso
Un motore alimentato da inverter con encoder in retroazione è considerato un sistema ad anello chiuso.
Una stufa che riscalda un locale interrotta da un termostato è considerato un sistema ad anello chiuso?
Maurizio Colombi
Quote
Io direi di no, non hai retroazione.
Dovresti poter sapere se la stufa sta funzionando o no, e riportare all'ingresso questa informazione.
Quote
Errore Maurizio.:smile:
E' anello chiuso, magari la regolazione è grossolana, ma sempre di regolazione si tratta.
C'è un valore di consegna: il set point del termostato.
C'è una retroazione dal campo: la misura di temperatura effettuata dal termostato.
C'è una regolazione ad anello chiuso perchè la relazione tra valore di consegna e valore misurato dal campo fa aprire o chiudere il comando del riscaldamento.
Maurizio Colombi
Perdonami Livio, ma:
Quote
Ammetto che sia grossolana, ma il comando non saprà mai se la temperatura effettiva raggiunta dal liquido corrisponde con il set.point del termostato come in questo caso
Quote
dove l'encoder riferisce all'inverter se la velocità del motore è effettivamente quella voluta dal comando.
