leoskipper Inserito: 8 agosto 2016 Segnala Inserito: 8 agosto 2016 Salve a tutti improvvisamente la radio si è zittita, ho riscontrato 2 valvole bruciate,può dipendere da loro?.Sono un neofita, se ne trovano ancora di valvole? Grazie anticipatamente per i consigli. PS non riesco a carica le foto.
alex01rosso Inserita: 8 agosto 2016 Segnala Inserita: 8 agosto 2016 Ciao e benvenuto nel forum sarebbe di aiuto sapere almeno che modello di radio è della Minerva, e se riesci a leggerle almeno le sigle delle valvole....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2016 Segnala Inserita: 9 agosto 2016 come fai a sapere che sono bruciate?
leoskipper Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2016 Grazie riprovo a postare le foto, penso che 2 valvole siano bruciate, non emettono luce.Il modello è RESIA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 splendida radio,l'aveva mio nonno.Adesso cerco lo schema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 non ce l'ho più,devo averlo buttato,ne ho di simili. L'unica valvola a cui si bruciava talvolta il filamento era l'UABC80,controllala col tester piedini 4-5. Credo però che tu non veda con la luce il filamento,provaci al buio. Per provare la Bassa frequenza spingi FONO e tocca la presa posteriore relativa,se senti un forte ronzio a 50Hz la BF funziona.
leoskipper Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 Grazie Riccardo, non sono in grado di provare niente in quanto sono ignorante in materia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 allora affidati ad un bravo e datato radiotecnico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 quindi o non si accendono 4 valvole oppure è come ti dico io,non le vedi accese
leoskipper Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2016 Le valvole che non si accendono sono 2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 riassumendo,se sono due le valvole spente (io non credo comunque) non possono essere quelle che iniziano per U poichè sono in serie e se una è interrotta restano spente anche le altre 3. Non credo siano bruciate quelle che iniziano per E poichè il filamento è alimentato a 6V e non ne ho mai visto uno bruciato
leoskipper Inserita: 19 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Ciao Riccardo, nel caso come dici tu le valvole non siano bruciate, cosa può essere che non prende sintonia?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 dal fatto che tutte le valvole si accendano a risolvere il problema senza alcuna misura di tensione ce ne vuole... Controlla intanto la BF mettendo su FONO e toccando le boccole sul retro corrispondenti:se senti un forte ronzio a 50Hz la BF è OK,altrimenti occorre indagare su di essa (che è molto più facile che riparare la MF o la AF). Fai la prova e riferisci,nel frattempo spruzza tutti i contatti della tastiera e il potenziometro con spray per contatti anche non secco. Senti il fruscio in FM? Hai messo l'antenna? Uno spezzone di 75cm nella boccola a banana da 300 ohm (destra o sinistra,non importa) Mi pare che quel modello aveva la banda FM fino a 100 max 102 Mhz,pertanto molte emittenti attuali vengono tagliate fuori Misura la tensione anodica a partire dal condensatore di filtro rete oppure sul catodo della raddrizzatrice EZ81.Dovresti avere circa 200/250V. Poi misura la tensione sugli anodi e griglie schermo di tutte la altre valvole (eclusa la UABC80 che non ha griglia schermo ma solo grigliacontrollo)
