Mi funziona un compressore se ho un piccolo contatore?
salve a tutti .ho una domanda da rivolgervi!
volevo comprare un compressore ad aria da 24 lt ,ho un problema dove vado ad installarlo ho un contatore piccolo da 1,1kw secondo voi mi funziona se il compressore c'è scritto potenza 1500 watt grazie e scusate per la domanda stupida
secondo me sei fuori limite e dopo 3 minuti scatta il contatore se funziona come quelli da 3,3
ovviamente succede cio' che ha detto reka
i  GEM  non perdonano
Aggiungo anche che è difficile trovare un compressore che assorba meno... qualcuno da 1.1kW precisi esiste... ma sono rari..
che poi aggiungo: se gli 1.1kW sono la potenza meccanica resa dal motore, la potenza elettrica assorbita è superiore e sei comunque fuori dai limiti.
Non so che uso ne devi fare ma inizierei a valutare un motocompressore...
magari in tre minuti ce la fai pure a caricare la bombola... al massimo se stacca riattacchi e finisci la carica... certo però dipende da che uso ne vuoi fare...
elettrofonico
Ce la fai. Ammesso che il compressore sia l'unico carico, ce la fai. C'è la tolleranza, che per quel contratto non so quanto sia ma di sicuro ce la fai..
la tolleranza è la stesa per tutti i contatori elettronici... 3,3 ammessi, 3,99 ammessi per 3 ore, oltre ammessi per 3 minuti... fai tutto diviso tre e vengono fuori le sue tolleranze.
lo userò poco, qualche volta  lo userò per verniciare qualcosina ,comunque cercherò quello da 1,1 kw
grazie a tutti
Quote
ho provato a verniciare uno sportello con un 50l ed è risultato penosamente piccolo... :(
Per verniciare esistono dei prodotti appositi che non sono compressori e funzionano meglio
Esatto, a questo punto se lo scopo è verniciare, meglio un apparecchio air-less: consuma di meno, quindi non hai problemi con la fornitura ridotta, e funziona anche meglio.
si... la prossima volta uso il paint zoom...
veramente si è sempre usata l'aria compressa in carrozzeria. . .
Leggendo alcuni anni fa' l'opuscolo dei contatori elettronici con contratto di potenza di 3 KW con 0.3 KW di franchigia quindi 3.3 KW che  i 3.999 Kw  sono per 120 minuti quindi 2 ore e non per 3 ore come detto da reka?
io ricordavo 180 ma potrei sbagliarmi... anche qua sul forum c'era un post dov'era spiegato bene.
Quote
Con compressori molto più grandi e senza problemi di contatore che scatta, però...
quindi non pensi che se esistessero "sistemi migliori" li avessero adottatti, anzichè usare compressori enormi che consumano un mare di corrente?!?
Maurizio Colombi
Senza entrare nel merito della professione del nostro amico, non credo che con un contratto da un kilo, zam19 abbia intenzione di verniciare un'automobile ... :whistling:
Quale sistema di verniciatura è il migliore, non è la domanda di questa discussione ma come fare con poca corrente.
Quote
Forse mi sono spiegato male, non ho detto che l'airless sia migliore del compressore classico, ma che avendo una fornitura elettrica limitata, se lo scopo è solo verniciare, piuttosto che il compressore classico è meglio andare su un sistema airless oppure su un compressore apposito per verniciatura, bassa pressione alta portata, che ha una potenza impegnata minore rispetto ai classici compressori a pistoni per "uso generale".
