Dubbio Inverter Italcoel 6.0px - Potenza Nom 5500w idoneo per imp. da 6000w???
Salve ho un dubbio sull'installazione di un inverter.
Mi vogliono mettere un inverter ITALCOEL minimono 6.0px su un impianto da 6000watt formato da 20 pannelli SUNPOWER 300HT-i.
Il dubbio nasce dal fatto che sulla targhetta dell'inverter è segnata come potenza nominale 5500 Watt.
Mi sembra che sia sottodimensionato.
Qualcuno mi può aiutare dandomi qualche spiegazione???
5500 Watt potenza nominale, non è un pò bassa per un impianto da 6000 Watt????
Grazie a tutti.
Buona giornata.
Gli inverter non si dimensionano in potenza ma in corrente.
Devi stabilire qaule può essere la corrente massima che può essere fornita dalle batterie a monte e/o la massima corrente che può essere richiesta dalla rete all'inverter.
Sarà questo valore di corrente a determinare la taglia dell'inverter. Se è prevista, come dovrebbe, una limitazione ad un valore massimo di corrente, l'inverter proposto potrebbe essere dimensionato in modo corretto.
