forno da incasso nardi
Mi hanno chiamato per un forno da cucina che salta salvavita, misuro resistenza forno la trovo in basso isolamento la stacco e tutto va bene. La cambio e per un po va bene poi salta salvavita.Ho notato una cosa con manopola sullo zero sono accese luce rete e luce termostato e sembra sia sempre stato così a sentire il cliente. Si comporta in maniera strana il salvavita salta in maniera diversa o quando accendo o se riesce ad accendere salta quando spengo.Ho un basso isolamento verso terra di 50 Kohm e non riesco a trovare da cosa dipende.
  • 3 weeks later...
ciao, pel le luci accese prova a invertire la spina e vedi se risolvi. Quante resistenze ci sono? C' è solo quella del grill? Se stacchi la resistenza, tutta, hai dispersione?
Al posto della resistenza mettici un faretto e lascia il forno acceso e vedi se hai dispersione o se salta il salvavita.
