Linea Luce su bassissima tensione
Chiedo informazioni in merito ad una situazione futura.
Nell'ipotesi di realizzazione impianto elettrico per abitazione civile.
Vista la presenza sul mercato di apparecchi LED con consumo di circa 10 W per 1000 lumens. Vista la possibilità di alimentazione diretta in corrente continua di questi apparecchi LED. Per esempio con tensioni di 12 v, si avrà una corrente inferiore ad 1 A per lampada, quindi le sezioni del conduttori possono essere compatibili con i cablaggi tradizionali della Luce in alternata.
è possibile immaginare la linea luce a 12 V oppure 24 V alimentata da una batteria stazionaria al piombo gel ?
Questo permette di avere continuità del servizio illuminazione, anche in caso di stacco del gestore.
La batteria viene tenuta in carica attraverso caricabatteria specifico. Ed eventualmente si può collegare in parallelo un alimentatore 230 VAC => 12 VCC della potenza di 300VA.
Per i cablaggi verranno utilizzati connettori Deutsch DT e per la protezioni magnetotermici per applicazioni navali.
Tutto questo per evitare di tenere acceso un inverter solo per l'illuminazione.
Saluti
Visto l'impiego per illuminazione generale e non solo estetica, consiglio la tensione di 24 Volt e linee di alimentazione di 2,5 mmq, almeno per le dorsali dalla batteria alle varie stanze.
