Collegamento Motore Trifase 10 Hp - del tutto anonimo
ciao,
dovrei sostituire un motore con uno di cui è andata persa la targhetta con tutti i dati, l' unico riferimento che ho è un cartellino con scritto "10 hp riavvolto per stella/triangolo".
Questa applicazione parte direttamente, senza avviatore e senza soft starter. Il mio ragionamento è che con quella scritta posso solo collegarlo a triangolo, perché l' unica tensione presente in stabilimento è 400V. La domanda è: se lo collegassi a stella rischierei di bruciarlo? E soprattutto, secondo voi il mio ragionamento é corretto?
Rischieresti di bruciarlo se lo collegassi a triangolo e l'avvolgimento fosse 230/400.
Se lo colleghi a stella e il motore fosse avvolto per 400/690 e lo colleghi a stella, lo sottoalimenti e collegato al carico non hai la coppia di un motore da 10 Hp.
Con la pinza amperometrica collegata vedresti che , aumentando il carico, l'assorbimento aumenta in modo anomalo fin oltre il dato di targa e il motore diminuisce i giri, perché essendo sottoalimentato manca la coppia motrice.
Comunque se le protezioni previste per il motore (che ci devono essere) sono calibrate e colleghi il motore in modo errato, queste dovrebbero intervenire senza provocare danni di sorta.
Del_user_127832
Qualche anno fa ricordo, bruciammo un motore da 7,5 kW montato su un compressore a pistoni, erroneamente il mio collega lo collegò a stella quando invece guardando la targa avrebbe dovuto alimentarlo a triangolo.
Gli avvolgimenti 400/690V (380/660) sono fatti apposta per sottoalimentare il motore nella fase di partenza a stella.
saluti
se il motore e' avvolto per 400/690 e lo colleghi a stella sotto una rete a 400 V la protezione va tarata per la corrente a 690 V altrimenti brucia.
se colleghi il motore a triangolo sotto una rete a 400 V e mantieni il motore a vuoto senza carico:
- se e' un motore 400/690 gira con corrente ridotta
- se è un motore 230 /400 va in sovracorrente e entro pochi secondi interviene la protezione.
Quoto 100% gaserma…
Quindi il motore andrà collegato a triangolo.
Se il motore è avvolto per 400/690 e lo colleghi a stella sotto una rete a 400 V, la protezione va tarata per la corrente a 690 V altrimenti brucia.
Non dovrebbe essere collegato mai a stella, se ho la disponibilità solo del 400 V – tranne gli avviamenti automatici stella/triangolo.
Al contrario, se collegato a triangolo in una rete 400 V girerà con la corrente nominale giusta.
Corretto
Stefano forse ti è sfuggita la precisazione. :)
Tu come l'hai capita...
Modificato: da stefano.sunda
intendevo: assorbe la corrente a vuoto, inferiore a quella nominale, nessun rischio.
comunque guista la precisazione di stefano sunda.
