cescorep Inserito: 10 agosto 2016 Segnala Inserito: 10 agosto 2016 Ciao a tutti! Sto progettando l'impianto elettrico del mio terrazzo, del quale ho una linea dedicata nel contatore di casa, quindi partirei da un cavo. Vi allego lo schema che avrei pensato, dove P=presa mentre i quadratini con un numero sono i pulsanti con relativi punti luce. Spero si riesca a capire...può andar bene secondo voi? Poi avrei un dubbio, forse stupido. Dove ho messo due piccoli cerchi bianchi, è corretto che io sdoppi o triplichi il cavo con dei mammuth o cavallotti? Grazie mille
reka Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 questo è uno schema topografico al massimo, non un progetto... -che e quanti fili arrivano dal centralino e con che protezione? -parti da una derivazione o c'è un altro centralino? -dimensione della terrazza? -che luci? ce ne sarebbero altre...
Fabrizio Paoli Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 quadro protezione di casa ... spero..
cescorep Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2016 Allora premetto che non sono un elettricista e che non sono un esperto...la terrazza è di 65mq, l'elettricista che mi ha rifatto l'impianto in casa mi ha detto che dal quadro elettrico ha messo una linea dedicata per il terrazzo e mi ci ha fatto arrivare un cavo.. non so ancora che luci mettere, saranno sicuramente a led, ma il tipo non lo so.
reka Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 ma partendo da zero guarda che non è un lavorino da poco.. andresti seguito passo passo, forse è meglio far fare all'elettricista. ci sono già i tubi sottotraccia? il famoso cavo che arriva dove arriva?
cescorep Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2016 lo so ma non riesco a permettermi di pagare l'elettricista.. l'impianto rimarrebbe a vista, il cavo arriva dall'appartamento al piano di sotto, la terrazza(solaio) è sovrastante
cescorep Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2016 E' giusto il concetto del cavo nero del mio schemino? che passi dalle prese e che dove c'è il cerchio per sdoppiarlo e tripicarlo lo faccio con mammuth?
reka Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 eh no... i mammuth intanto non si usano più da molto... si fanno lavori del genere (anche con più fili)
reka Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 e poi dovresti essere più preciso nelle risposte alle domande, il famoso cavo arriva in che cosa? è volante sul terrazzo? c'è una scatoletta? che misura è ? intanto per le luci e per le prese sarebbe meglio usare due linee separate.. però sapendo che cavo ti arriva e che magnetotermico ti hanno messo in centralino già si può capire meglio.
cescorep Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2016 Ok scusa ma non avevo capito bene cosa tu intendessi... :-) Il cavo arriva dal poggiolo di sotto protetto in una canalina. Quindi non uso mammut ma i cappelletti per scoppiare e triplicare i cavi. Appena arrivo a casa ti dico per il magnetotermico. Grazie mille
cescorep Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 magnetotermico abb ds901 c16. In terrazzo arriva un cavo unipolare con guaina con corrente nominale 16A. Io quindi dovrei collegare il cavo ad un centralino stagno a due vie, una per le prese e una per le luci, e da li raggiungere i vari punti luce con eventuali sdoppiamento fatti con morsetti a cappuccio, dico bene?
reka Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 unipolare? quindi tre cordini da 2,5mmq un blu, un gialloverde e un (nero/marrone/grigio...) ? o intendi un cavo unico tipo 3G2,5 ? DS è un differenziale, sicuro faccia solo la terrazza? comunque: all'arrivo ci puoi mettere un centralino e dividere la linea in due (prendilo abbondante per eventuali aggiunte di automatismi luce, tende, irrigazione ecc ecc) da li parti con tubo e scatolette (tipo quelle in foto e fai i collegamenti). il mio consiglio adesso è di disegnarti lo schema come lo faresti tu, indendo lo schema filo per filo non il percorso.
cescorep Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 Innanzitutto grazie per la disponibilità e pazienza!! Allora il cavo ora arriva in una canalina e rimane chiuso in una presa al momento, quindi non so dirti di preciso come sia. Si fa solo terrazza. Come schema filo per filo intendi questo?
reka Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 no, dico proprio il circuito elettrico con segnato il percorso dei fase, neutro e terra..
cescorep Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 spero di aver fatto lo schema che mi hai chiesto...chiedo scusa per la qualita del "disegno" ma sono i primi che faccio
cescorep Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 forse per l'ultimo collegamento ai 3 interruttori (dove si triplicano i cavi) si può usare un metodo migliore?
cescorep Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 Ho aperto la scatola che contiene la presa che arriva su in terrazza e la situazione è come in foto...in pratica arrivano i cavi di neutro fase (tutti e due neri mannaggia) e terra che arrivano dalla linea del centralino e un cavo che è per il citofono (non fa parte della linea del terrazzo, mi ha semplicemente sdoppiato il citofono in casa facendo arrivare un cavo su). L'altro cavo grigio che si vede era per una presa lan che c'era prima, ora non è più collegato a nulla. Cosa dici reka, posso procedere?
cescorep Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2016 Nessuno ha tempo/voglia di aiutarmi??
reka Inserita: 12 agosto 2016 Segnala Inserita: 12 agosto 2016 vedo che prosegue la linea, cosa c'è dopo? intanto sfila il nero e infila il blu. Spero che non sia così tutta la casa... hai una certificazione? citofono e LAN sono cavi adatti a girare con la 230V?
cescorep Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2016 c'erano delle lampade che aveva messo il vecchio inquilino come illuminazione. si ho la certificazione, in casa l'elettricista ha fatto un ottimo lavoro tutto a norma (compreso cavo blu), infatti mi aveva detto che aveva collegato solamente il cavo che c'era gia in precedenza alla nuova linea e basta, perchè l'impianto del terrazzo non era compreso negli accordi. La lan non arriva su in terrazza, devo togliere quel cavo che non è attaccato a niente.
cescorep Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Ho collegato i cavi che arrivano da sotto a due magnetotermici, uno da 10A x le luci e uno da 16A per le prese. Da li ho collegato una presa al magnetotermico da 16A e dal magnetotermico da 10A ho collegato un interruttore che porta ad una lampadina da 60w. La presa funziona senza problemi, la luce invece quando l'interruttore è aperto si accende, appena spengo l'interruttore salta la corrente! Da cosa può dipendere?? Ho provato anche a cambiare cavi, interruttore, lampadina e a collegare l'interruttore al magnetotermico prese ma non cambia nulla...
pagliardo Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Puoi fare uno schema di come hai collegato? Sembra che tu abbia collegato diretta la lampada e fatto un corto con l'interruttore... Interruttore aperto o chiuso. Spento che significa? Al massimo aperto = spento
cescorep Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Per aperto intendo che da corrente, per chiuso che 'spengo la luce'. In che senso sembra che io abbia collegato direttamente la lampada?
pagliardo Inserita: 21 agosto 2016 Segnala Inserita: 21 agosto 2016 Quindi: quando ti salta la corrente intendi che ti salta il magnetotermico luci? E quando succede che fai, ri-premi l'interruttore e ridai tensione? Quando ridai tensione la lampada è accesa, cioè praticamente è sempre accesa? L'interruttore è unipolare o bipolare?
cescorep Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2016 Mi salta il magnetotermico generale in casa, proprio tutta la corrente tra casa e terrazzo. Quando rido tensione se l'interruttore della lampada è acceso(do la luce) la lampada è accesa, se l'interruttore è spento (tolgo luce) non si riesce a mettere su 'ON' il magnetotermico luce. Per avere corrente in casa quindi, o stacco corrente sul terrazzo, o lascio la luce della lampada accesa.
