Falconetel Inserito: 10 agosto 2016 Segnala Inserito: 10 agosto 2016 salve dovrei ristrutturare un bagno , il wc è molto vicino alla colonna di scarico ma volendo mettere una vasca sotto la finestra vorrei spostare il wc sempre sullo stesso lato ma almeno 1,20 mt dalla colonna di scarico per dare spazio alla vasca profonda un 70 cm .... calcolando che devo rifare massetto e muri da zero... qualche tubista e muratore a iniziato a parlare di gradino .. invece un altro tubista mi ha detto che non ci vuole nessun gradino anzi con uno scarico a muro riesci a recuperare parecchia pendenza ... adesso mi rimane questo dubbio mi conviene spostare il wc ... e se si in che modo con o senza gradino ... non vorrei avere problemi in futuro grazier a tutti gli idraulici esperti che vogliono rispondere oppure a chi ha fatto un lavoro simile a casa ...
joule 70 Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 ma il pavimento è massetto vecchio l'hai tolto?Se si' devi misurare la distanza fra il solaio e il pavimento finito.Se hai 10 cm non ce la fai in quanto il tubo di scarico è da 10 cm e quindi non riesci a dare la pendenza di almeno 1 cm per quella distanza e poi devi considerare lo spessore rivestimento diciamo 0.8-1 cm e un 0.5 cm per il collante.Se hai almeno 12,5 cm con quei 2,5 cm in piu' puoi dare 1 cm di pendenza e 1,5 cm fra rivestimento e collante come dicevo.Senza un sopralluogo posso dirti solo questo.
Falconetel Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2016 Infatti ecco perché il muratore vuole fare il gradino .... perché sicuramente lo spazio del massetto e sui 10 cm.. mentre l altro tubista parlava di mettere lo scarico a muro.. e quindi camminare nel muro..
joule 70 Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 Se il gradino si trova appena entri dalla porta viene una cosa brutta.Pero' se il bagno è abbastanza grande diciamo almeno 6mq e il gradino lo si fa' nella seconda metà del bagno verrebbe una cosa bella.Comunque nella prima ipotesi è meglio far correre il tubo di scarico nel muro.Magari per non vedere il tubo grosso dal water al muro antiestetico prendi dei sanitari filo muro che lo nascondono.
Falconetel Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 Sinceramente vorrei non mettere il gradino ... ma vorrei capire se almeno con 1 cm di pendenza lo scarico e sempre efficace o ci vuole più pendenza per creare più depressione durante lo scarico
joule 70 Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 per 1.20 mt 1cm 1.5 cm di pendenza vanno bene.E' ovvio che se ne si puo' dira di piu' è meglio ma non di tantissimo altrimenti si avrebbero problemi di rumore.
Falconetel Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2016 la mia idea era tipo questa visto che il muro lo devo rifare .... camminare nel muro per recuperare un po di cm...
joule 70 Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Inserita: 11 agosto 2016 Certo è cosi anche se il muro non lo devi rifare, quella pendenza 3-4 cm a scendere va' benissimo.Ma nella foto i sanitari sono sospesi per cui hai lo scarico a parete,ovviamente lo puoi fare anche con sanitari non sospesi ed in questo caso ti consiglio sanitari a filo muro così non vedi il tubo grosso che si collega al wc.
Falconetel Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2016 Grazie Joule adesso la mia ragazza gli piace lo scalino... perché voglio mettere del mini faretti a led sotto lo scalino... però in caso cambia idea ho sempre una doppia strada da prendere ... P.s per la profondità del muro non riesco a capire come entra una cura 90 forse è una versione più stretta
joule 70 Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Inserita: 30 agosto 2016 va' a filo spessore dei mattoni forati e ricoperto da intonaco per 0.5 cm da entrambe le parti.
