collegamento spia su termico
Cortesemente vorrei  sapere se sul contatto 97 - 98 normalmente aperto posso collegare una spia a 24 volt per scatto termico facendo passare 12 volt diretti sulla lampada e 12volt interompendoli sul contatto del termico.Il termico e marca Lovato e comanda un motorini dell'acqua.Se e possibile avere uno schema .Grazie
Ciao, certo che puoi utilizzare il contatto 97/98 (NO) per il collegamento della spia. Se la lampada spia è a 24V, devi però collegarla a 24V non a 12V. porti lo 0V alla lampada diretto e il 24V diretto lo porti al 97 della termica e dal 98 vai alla spia.
+24-------I I-----------(x)-----0V
quello sopra è una specie di schema.
legenda:
I I     Contatto della termica
(x)      Lampada spia.
Spero di essere stato chiaro.
