Messa In Servizio Sinamics S120 Con "starter"
chiedo scusa, ma devo mettere in servizio un SINAMICS S120 con "STARTER", (sono autodidatta),ho un vecchio PC (COMPAQ "WINDOWS XP), comincio a spiegarmi:
il software "STARTER" è inserito poi mi è arrivato un adattatore (PROFIBUS) CP 5711 (6GK1571-1AA0-0AD0) con relativo cavo e dischetto,e qui cominciano i miei problemi,
innanzitutto il dischetto (SIMATIC NET) lo apro ma non riesco a installere il software del "SIMATIC NET", poi seconda cosa se passo passo le operazioni da fare per
configurare SINAMICS -CONTROL UNIT-PROFIBUS, non riesco a venirne fuori,
grazie per l'aiuto
Sei una autodidatta, ma non sai nulla del mondo Siemens? La vedo più che dura.
Prima di tutto devi configurare molto ben la scheda di comunicazione Profibus, altrimenti sei praticamente fermo.
Poi ti consiglio di passare ad un postazione PC seria, perché, con lo STARTER, ti converrà lavorare solo on-line. Off-line puoi fare molto poco.
Ma il consiglio migliore, se non sei del mondo Siemens, è di iniziare abbassando il livello. E se hai già preso il lavoro, rivolgiti a chi lo sa fare.
La CU a cosa sarà interfacciata? CPU normale? Tecnologica? CN?
Pare di capire, almeno dal post che hai scritto, che più di un aiuto, ti serve un corso ben fatto.
Uso Siemens da quando ho iniziato a lavorare (che non e' poco), e per fare le prime messe in servizio delle apparecchiature chiamo sempre Siemens, piu' che mai per il S120, se non hai driver e firmware coincidenti e' impossibile metterli in servizio.
Devi sicuramente avere un pò di calma, ed andare un passino alla volta, altrimenti non riuscirai a concludere niente.
Se già hai installato Starter, molto probabilmente avrà anche installato il Programma per configurare la
Scheda di Comunicazione, non ti serve installare il Simatic-Net.
Oppure se già lavori con Siemens S7 (questo programma già installa automaticamente questa applicazione )
Prova nel panello operatore , controlla se esiste un icona grigia denominata “imposta interfaccia PG/PC”.
Bene se hai questo programma devi configurare il dispositivo di comunicazione che usi
Nel tuo caso la CP 5711 che lavora in USB, nella modalità ProfiBus-DP
Oppure se hai la nuova CU320 del Sinamics possiede già la porta Ethernet.
Dovresti andare al sito della Siemens è scaricarti il Getting-Started
S120 Getting-Started
Getting Started V4.3
nella CU320 ci sono dei Dip-Switch per in Nodo ProfiBus-DP fai attenzione a questo particolare
(Spegni e riaccendi la CU320, dopo aver settato l'indirizzo Dp corretto)
Controlla il Firmware che usa la CU320 (Controlla nella Compact-Flash la sigla in basso ex v4.3 oppure v2.06.02)
Poi prima di Procedere devi collegare correttamente il sistema S120 (Tutti i Cavetti drive-cliq tra CU320 e Motor-Module e Power-Supplier, e Encoder-Motore)
Il Collegamente dei Cavetti drive-Cliq ha una sua logica, che devi controllare il metodo nel manuale.
Manuale S120
Puoi creare in Starter un Nuovo Azionamento (Drive), oppure ricercare il nodo-DP del Sinamics-S120 e da questo
Scaricarti l'architettura del Sistema.
In questo modo usando il Wizar, potrai caricarti la base dell' archittettura.
Poi devi verificare la corretta Topologia del sistema.
Quando entri in collegamento poi scaricarti la Configurazione dei Collegamenti esistenti (Topologia)
Oppure verificare che quella che tu hai creato in Off-Line corrisponda.
Poi verifica ed imposta il Tipo di Alimentatore, il Tipo di Motore, ed Encoder
Ricontrolla la Topologia, e se corretta Salva tutto usando "Salva RAM in ROM"
A volte serve fare l' identificazione della Rete, per Alimentatore,
e Serve sicuramente fare almeno una volta Identificazione del Motore (Metodo Identificazione da fermo)
Poi se segui il Manuale sarà più facile.
Al termine usa il "Panello di Comando", per far girare il Motore.
Se tutto funziona, passa a controllare la Comunicazione con il Bus (ProfiBus oppure ProfiNet)
Comunque devi avere molta calma, perchè è possibile sbagliare, e poi se ciò succede, a volte è un guaio.
E' sicuramente un buon azionamento, ma fa certamente faticare, nella messa in servizio.
Auguri.
