opinno Inserito: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 11 agosto 2016 ciao a tutti avrei un dubbio su un quadro un cliente vuole un salvavita per ogni stanza ma vuole anche un salvavita generale e qui mi viene il dubbio visto che tutti i salvavita essendoci prese nelle stanze le sto mettendo da 16 ampere quello generale dovrebbe essere superiore da 20 o 25 oppure altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 hanno un impianto da 3,3? io comunque andrei almeno di 25 in previsione di aumenti di potenza.. e l'importante è la selettività, non deve saltare lui prima dei singoli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Ha ragione reka.. la selettività è importantissima... perciò potresti fare un sezionatore a monte e tutti mtd....o se vuoi fare come hai detto mi raccomando che il generale sia diverso da gli altri...cosi se uno casca non se lo porta dietro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 ma in uno appartamento non hai selettività sono sprecati un differenziale per ogni stanza mettine almeno due nel quadro principale uno per le prese da 16 ed uno da 10 per le luci se la potenza è di 3.999 KW al contatore.Altrimenti scatteranno anche gli altri .Non dimentichiamoci che la corrente viaggia alla velocità di 300000 Km al secondo,quindi in caso di intervento si parla di millesimi di secondo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Quote la corrente viaggia alla velocità di 300000 Km al secondo, Quella della linea "luce", quella della linea prese ... forse un po' meno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Se proprio il cliente vuole una selettività totale, puoi adottare un differenziale per ogni particella di ambiente domestico con un modello del tipo A - 25A HPR (ho indicato l'acronimo di Abb) id 0,03A a cui associ le protezioni MT C10A luci e C16A FM. Se proprio vuole un altro differenziale "Master" - si può fare come previsto dalla V3/cap 36 cei 64.8: con un modello da 40A tipo AC ritardato (S) con id da 0,3A (costoso) La normativa V3, lo prevedeva a valle del Gem dopo la protezione del montante come ridondanza della protezione dei contatti indiretti, anche con conduttura a II isolamento. Francamente, lo eviterei il tipo S da 0,3A, anche se a caso io ne ho uno installato comunque. Il differenziale deve essere opportunamente protetto a monte da un magneto-termico di pari portata nominale in termini di protezione da sovracorrente, in alcuni casi il diff. può essere esercitato anche come sezionatore di parte di impianto. Se lo installi - quello "generale" posalo a valle della protezione montante MT (con un C32A 10kA), se il montante non è protetto perché non serve grazie alla distanza inferiore ai 3 metri - posalo nel quadro generale. Rimane sempre buona la soluzione con moduli singoli integrati MT+Diff 2P per le singole utenze, siano esse luci con un C10A e FM con il classico C16A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Non ho capito Maurizio se hai una presa e gli attacchi una lampada non è lo stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Juole: è una domanda ironica, vero?Comunque,prima era cosi,poi con la nuova normativa la corrente delle prese ha la stessa velocità di quella delle luci.Era una questione di par condicio. P.S. A me sembra che l'iniziatore della discussione parlasse di magnetotermici definendoli salvavita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opinno Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 al cliente interessa che in caso di guasto salti non il generale ma i salvavita che stanno a valle del generale.e credo che dovrei istallare uno meno sensibile tipo AC ritardato (S) con id da 0.3 come detto da Elettroplc ma da 25 A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 perche' da 25A? al prossimo aumento di potenza devi sostituirlo. usa un 40A e stai tranquillo (NB 40A = corrente nominale del differenziale non del magnetotermico) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 11 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Elettri plc ha detto quello che intendevo io scritto in modo professionale. Ahahahahahah ciaooooooo ivanoooooooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opinno Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2016 non credo che ci sia un aumento di potenza comunque ci sto pensando o 25 o 40 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
