Allarme In Parallelo Di Un Generatore
Salve a tutti,
Durante la fase di parallelo di un generatore ad un trafo è apparso un'allarme di inversione di fase.
Ora ho un quesito da porre.
I collegamenti secondari dei TA vengono ad essere coinvolti in qualche maniera nel parallelo.??
se c'è un errore nel collegamento del secondario dei TA potrebbero esserci problemi nel parallelo?
L'ipotetico errore potrebbe essere il seguente:
situazione originale:
strmento 1 su TA 1
strumento 2 su TA2
strumento 3 su TA3
eventuale situazione attuale:
strumento 1 su TA3
srrumento 2 su TA1
strumento 3 su TA2
Praticamente i cavi del secondario dei TA che vanno sulla morsettiera ausiliaria del generatore potrebbero essere stati invertiti.
Sono a disposizioneper eventuali chiarimenti.
Capisco che il post potrebbe essere stato spiegato in una maniera pessima
Prima della chiusura del parallelo i TA non contano, contano i TV se ci sono.
Una volta fatto il parallelo se c'e' un controllo del flusso di potenza questo richiede che i TA siano inseriti correttamente.
Ragionando su un solo TA, posto che un determinato collegamento sia giusto si puo' sbagliare:
- montando il TA sulla sbarra ribaltato di 180 gradi
- scambiando le due uscite del TA, una delle due e' contrassegnata.
Con uno di questi errori la potenza sembra andare al contrario, se si fanno entrambi gli errori questi si compensano.
L'errore che illustri, per un complesso che misura la potenza o il cosfi o i VAr o comunque la direzione della potenza ha l'effetto di mostrare la potenza invertita e modificata di valore e il cosfi alterato. Il motivo e' che ogni corrente viene rapportata non alla sua tensione, ma a quella di un'altra fase che e' sfasata di 120 gradi. L'inversione esatta della potenza misurata si avrebbe con un ribaltamento di 180 gradi di una delle due grandezze, ma anche con 120 il segno della potenza cambia tranne con carichi di sfasamento particolare.
servirebbero piu' informazioni sullo "strumento"
grazie per la risposta e per essere sempre presente ai miei post.
Purtroppo non ho informazioni sullo strumento di lettura.
Immagino comunque che le uscite dei TA vadano su degli amperometri e forse anche su altri strumenti di cui non conosco nulla.
Comunque un dubbio me lo hai tolto e cioè che nel parallelo contano i TV.
Sai come fa uno strumento ad avvertire l'inversione di fase?
Considerando che qualche volta il parallelo di due trafo l'ho fatto con una lampada a 24V immagino che anche li occorra un segnale in tensione
infatti, lo strumento del parallelo confronta le tensioni delle due terne che devono essere uguali in Volt, in frequenza e fase, misurando L1'-L1'' = 0, L2'-L2''= 0 e L3'-L3'' = 0
Per uguagliare i Volt si lavora sull'eccitazione del generatore da mettere in parallelo.
Per uguagliare la frequenza si lavora sulla velocita'
Per uguagliare le fasi si lavora sulla posizione del rotore rotante con piccole correzioni
Se quando la fase 1 dei due lati corrisponde non si riesce a far corrispondere le altre due c'è un errore del tipo 1-2-3 contro 1-3-2 e non si puo' chiudere l'interruttore di parallelo.
Oltre a banali errori nel circuito di potenza, l'errore puo' essere nei TV o il generatore che gira a rovescio.
Durante la fase di parallelo di un generatore ad un trafo è apparso un allarme di inversione di fase.
Evidentemente il parallelo dell’alternatore è stato fatto, se non c’è stato nessun botto, allora si deduce che sono le voltmetriche da invertire.
Modificato: da stefano.sunda
