centralina dieffematic impazzita
barrachinoq
ho un acentrlian ad ante scorrevoli 12 volt NUOVA DI ZECCa
la centralina mi impazzisceall'improvviso,tipo si apre un anta è l'altra non si chiude, il cancello chiude in modo disordinarte,ecc
cosa puo essere???
vedi video
https://onedrive.live.com/?cid=B02D1DBDC972251E&id=B02D1DBDC972251E!161&parId=root&o=OneUp
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao barrachinoq,
almeno scrivi di che centralina stiamo parlando e poi se dici che ora riprogrammandola funziona probabilmente è andata il tilt per un breve periodo provocando quel difetto.
Comunque per il video non si vede niente.
Link al commento
per il video serve un account microsoft perche e stato caricato con one driver
questo difetto si ripete ogni 15 giorni circa o a volte di più
la centralina in questione è :  EURO 12M2 - CENTRALINA DIEFFEMATIC eb-370552773480 A 12 VOLT
Link al commento
La tua centrale  eb-370552773480 dovrebbe essere la  EKOS-2M 12v,  non  EURO 12M2, comunque ti dico la verità, non la conosco e non trovo il manuale in rete.
Il motore che da problemi è sempre lo stesso ?
Eventualmente controlla i relè come lavorano ora che funziona bene ed eventualmente come vanno invece se si dovesse ripresentare il problema, misurando inoltre con il tester l'uscita della polarità + e - quando i motori stanno funzionando sia correttamente, sia con il difetto per scoprire se il problema possa essere proprio la centrale o uno dei 2 motori.
Ho visto sul sito che la Dieffematic ora è in ferie fino al 21 agosto, se non ti risponde nessun altro qui nel forum ti conviene aspettare la loro apertura e chiedere alla loro assistenza, altrimenti visto che dici che è nuovissima io fossi in te me la farei cambiare.
Link al commento
Maurizio Colombi
Quote
Se scendi più giù di dove è scritta la sigla che hai incollato, c'è il manuale!
Link al commento
Quote
sono entrambi se guardi il video il cancello o siu apre a meta o un anta si e una no, oppuire si chiude in modo contrario,ecc
Link al commento
Quote
Quote
Sinceramente non c'avevo fatto caso :wallbash:,  grazie Maurizio
Quote
EURO 12M2  e proprio quello che sta scritto sul libretto di guida all'istallazione
Se vai sul sito Dieffematic e scrivi il codice
Quote
esce fuori proprio la   EKOS-2M 12v,  non  EURO 12M2 e se guardi lo schema allegato c'è proprio scritto  ISTRUZIONI D’USO EKOS12M2, probabilmente è la versione nuova, non saprei, comunque lasciamo perdere queste piccolezze che penso non cambi nulla e tornando al tuo problema proseguirei con le prove che ti avevo indicato ieri:
Quote
Scusami, ma per il momento non mi viene in mente altro, spero che qualcun'altro abbia un'altra idea.
Link al commento
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
