Schema collegamento magnetotermico climatizzatore
Qualcuno può gentilmente postare lo schema per collegare un magnetotermico C16 ad una presa elettrica da una parte e al climatizzatore dall'altra? Grazie.
I magnetotermici hanno quattro morsetti due superiore e due inferiori; a quelli superiori devi arrivare con i due fili della presa a quelli inferiori devi collegare il carico in questo caso i due fili del climatizzatore. Note che i morsetti sono contrassegnatati con due lettere F e N, sui morsetti F vai a collegare la Fase sui morsetti N il Neutro.
Chiarissimo, grazie. Un'ultima curiosità, cosa cambia tra quelli a un modulo, due moduli, o più moduli?
Il potere di interruzione, che in un impianto domestico è un parametro trascurabile
Quelli a più di due moduli generalmente sono per impianti polifase.
Microchip1967
Non è detto....
In un condominio di Milano , al centralino al 5° Piano, ho misurato a monte del generale 5,8kA....
La massa la faccio passare "sotto" e la ricollego direttamente alla massa?
Quote
Con quale strumento..?
C'è da distinguere gli interruttori 1P (unipolari) da quelli 1P+N (bipolari con un polo protetto e neutro sezionabile).
Gli 1P+N si possono utilizzare praticamente dappertutto eccetto che negli impianti bifase e e negli impianti IT (dove sarebbe necessario il 2P bipolare con 2 poli protetti).
Gli 1P si possono installare come protezione e comando ma non come sezionamento. :huh:
saluti
Certo la massa del cdz la fai arrivare alla presa e li la colleghi assieme alle altre.
Tutto perfetto, come da istruzioni! Giusto per curiosità, se collegassi il magnetotermico in entrata al contrario e in uscita rispettando la dicitura, cosa succederebbe? E se invece rispettassi la dicitura in entrata e non in uscita?
Se lo colleghi al rovescio, funziona uguale; il fatto che si entri con la linea da sopra e si esca da sotto è una convenzione, almeno nei magnetotermici.
Se inverti i fili in uscita per funzionare funziona ma hai la fase sui fili blu, oltre ad essere fuori norma e potenzialmente pericoloso (si pensi ai corpi illuminanti su cui rimarrebbe la fase sempre presente anche a lampada spenta), alcuni apparecchi tra cui buona parte delle caldaie e alcuni condizionatori, non funzionano se scambi la fase con il neutro
