gabri-z Inserita: 14 agosto 2016 Segnala Inserita: 14 agosto 2016 Puoi sempre farci una guida , già che ci sei . Per capire bene devi avere il " coso " in mano e giocare un po'. Se non Ti va cosi , vai sul antico " pista e spazzola " e' questo non sbaglierà mai ( almeno al inizio ) ....e puoi farlo anche senza processore . A proposito , io sono del parere che le cose non si buttano solo perché sono vecchie .
kym Inserita: 14 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2016 Son tutte plastiche nere sotto a parte la parte della leva in basso leva e la croce ma li posso verniciare di nero. Quote Se non Ti va cosi , vai sul antico " pista e spazzola " e' questo non sbaglierà mai ( almeno al inizio ) ....e puoi farlo anche senza processore . A proposito , io sono del parere che le cose non si buttano solo perché sono vecchie . Pista e spazzola? si trovano ancora? Idem, finchè va ed esegue il suo dovere.... E poi vuoi mettere poterci fare quel che vuoi? niente protezioni elettroniche o bus vari, te la "plasmi" come vuoi con 4 fili e circuiti fai da te, è questo che mi piace.
gabri-z Inserita: 14 agosto 2016 Segnala Inserita: 14 agosto 2016 Quote te la "plasmi" come vuoi con 4 fili e circuiti fai da te, A prima vista , cinque Quote si trovano ancora? Hai mai fatto un PCB ?
kym Inserita: 14 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2016 5... magari .... alla fine stufo di aggiungere ho fatto passare tra dietro e davanti (e non mi chiedere da dove arriva perchè non lo so me l'han regalato) del filo per citofoni da 16fili .... ho fatto pulizia ed ho tolto i 3 4x0,25+2x0,50 da filo per allarmi. mmmm un pcb? fammi pensare.... SI, qualcuno... ma non è troppo sottile per l'uso? e le spazzole?
gabri-z Inserita: 14 agosto 2016 Segnala Inserita: 14 agosto 2016 Quote e le spazzole? Libera la fantasia !
kym Inserita: 14 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2016 Mi hai fatto venire in mente Polistill ....
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2016 Segnala Inserita: 14 agosto 2016 Quote Per evitare il "rimbalzo" dovresti rendere nere le superfici incriminate. Anche il nero riflette, persino il nero ottico riesce a riflettere, specie la luce laser. Prorprio per questo suggerivo sensori a riflessione o, molto meglio, sensori magnetici. Applichi 2 magnetini sulla cloche e 6 contatti reed in corrispondenza delle posizioni delle marce. Potresti usare i sensori reeds degli allarmi di porte e finestre.
kym Inserita: 14 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2016 però aspettate, io ho dei puntatori laser giocattolo se lo punto contro il muro od un pezzo di plastica di qualunque materiale mica rimbalza, li rimane. Puntato sul ricevitore IR o un fotodiodo che farà? non ne ho uno da provare accidenti. Sensori magnetici è un casino dovrei metterne tanti per ogni posizione per discriminare se sei al centro o a sinistra-destra in pratica uno per marcia divento matto mi sa anche perchè alcuni sarebbero veramente vicini pensa 1-3-5
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2016 Segnala Inserita: 15 agosto 2016 Quote Comunque personalmente farei una tabella con una decina di misure reali di liquido per poi interpolare i valori. Come fai ad affermare con sicurezza questo? Hai fatto delle misure serie? In gioventù hi passato mesi in una camera ottica (quando lavoravo nei laboratori di ricerca Olivetti) a lavorare con laser e fotodiodi emettitori per studiare un'interfaccia per leggere le etichette "bar code". Ti posso garantire che anche il nero riflette, eccome se riflette. Osserva l'attrezzo laser dei supermercati, una specie di pistola usata per leggere a distanza le etichette. Vedi la riga rossa del laser che illumina l'etichetta, non vedi riflessi. però se non ce ne fossore l'etichetta non potrebbe essere letta. Quote mi sa anche perchè alcuni sarebbero veramente vicini Il problema ce l'hai anche con i dispositivi ottici. Dovresti fare una griglia come si fa su alcuni touch screen. Se in vece usi i sensori a riflessione te ne bastan 6, 3 sopra e 3 sotto.
kym Inserita: 15 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2016 Io pensavo che le pistole dei supermercati funzionassero laser/ir il laser illumina e l'ir legge le differenze di luce sulle superfici dove è nero no dove è bianco si e da questo facesse la lettura. Quindi vuoi dire che la parte visibile del laser non rimbalza ma la parte che non vediamo si. Però se sono puntati laser su fotodiodo anche se si riflette torna indietro o giù di li non va a rompere le scatole ad altro fotodiodo, almeno penso. Proverò anche con i sensori a riflessione la mia paura è quella che gli emettitori facciano "luce" in quel piccolo vano e gli altri ricevitori ne vengano coinvolti percependo ostacolo quando non c'è. Ma i liquidi? che misure ? non trovo il messaggio che ne parla.
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Quote il laser illumina e l'ir legge le differenze Funziona così, almeno come principio. Solo che anche il nero da una riflessione, minore di quelal del bianco ma non tanto, specialmente se è un nero lucido. Ho ancora in giro i vecchi quaderni di appunti di laboratorio, se vado a riprendere le misure fatte sui cartellini, troverò, che dopo l'amplificazione e prima della squadratura, le differenze sono di un paio di volt per le linee larghe ("1") e 500 mV circa per quelle strette ("0"). Ci sono integratini che fanno il sensore a riflessione che a 5-10mm di distanza non emettono quasi più nulla.
gabri-z Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Per i liquidi , vai a " serbatoio tronco di cilindro " Per i sensori a riflessione , credo che stiano dietro solo ai magnetici (per prodotti a noi accessibili ) . Poi , perché di magnetici ti dovrebbero servire più di quanti puntatori ?
kym Inserita: 16 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Perchè un singolo magnete non può darmi la posizione esempio leva a sinistra per tutta l'escursione tra 1 e 2.... dovrei mettere più ricevitori, uno alla prima, uno alla seconda etc. Invece i raggi intercetto le 4 posizioni e da quelle ricavo tutte le marce.
dott.cicala Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Dei semplicissimi proximity a 2 fili con lettura 2mm? Nel settore industriale se ne usano a vagonate sia PNP che NPN e possono essere alimentati da 8 a 32V
kym Inserita: 16 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Cioè cosa sono? (mai sentiti e la mia ignoranza galoppa felice....) due fili? ....
gabri-z Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Inserita: 16 agosto 2016 E ti bastano quattro e una ....croce ...per sei marce (5+1 ).
kym Inserita: 16 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Con i laser si, ne bastano 4..... 1- interrotto sinistro più alto 2- interrotto sinistro più basso 3- interrotto alto 4- interrotto basso 5- interrotto destro più alto R- interrotto destro più basso F- interrotto nessuno Vedi? 4.....
gabri-z Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Quote Con i laser si, ne bastano 4.... Anche coi magnetici o proximity ...
dott.cicala Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Sono sensori induttivi. Hanno l'aspetto di un cilindretto filettato a partire da un diametro di 3mm lungo 10mm a salire fino a oltre 300mm di diametro. La sezione estrema è la parte sensibile agli oggetti metallici che possono essere rilevati a partire da una distanza di 0.8mm, in base al tipo di proximity. Possono avere da 2 a 4 fili in configurazione npn-pnp nc - no - nc+no Cercando proximity switch in rete si trova di tutto e sono molto diffusi. Come già detto in ambito automazione industriale se ne usano a vagonate.
gabri-z Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Ti serve un rettangolo metallico (almeno i bordi ) fissato sulla leva .
kym Inserita: 17 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2016 MI AVETE DATO UN IDEONA.... http://tinyurl.com/z2s34um
Livio Orsini Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Attenzione! con solo 4 rivelatori potrebbero esserci problemi con le vibrazioni con le posizioni ai vertici del quadrato.
kym Inserita: 17 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2016 La mia idea è di andare proprio a contatto, piastrina con 2 molle (con poca tensione) attaccata alla leva. Esempio quando sei in alto (linea 1-3-5) che tu sia spostato a destra o sinistra la piastrina è sempre a contatto spinta dalla molla contro l'induttivo. L'idea è questa, se non fa la fine del bromografo hi-teckken ................
Livio Orsini Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 E quella ortogonale come la metti?
kym Inserita: 17 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Tiro su la leva e faccio il secondo piano
