Amatorict Inserito: 13 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 13 agosto 2016 buongiorno, vorrei un consiglio sul mio impianto per capire se é a norma di legge e se é proporzionato in maniera corretta. vi spiego come é fatto : a valle del contatore ho messo un differenziale puro(gc723) da 25A 0,03 della bticino, affianco ho messo un MT C20 (fc810n) sempre bticino, con due cavi unipolari da 6mm vado ad alimentare il garage e l'appartamento. Nel garage ho messo un differenziale (gw94617sd) puro della gewiss da 25A 0,03 con due MT C16 C10 sempre gewiss , mentre nell'appartamento ho messo sempre un differenziale gewiss (gw94617sd) puro, con 3 MT C16 e 2 MT C10 sempre gewiss. In uscita dei MT C16 la dorsale é di 4mm , mentre quella dei MT C10 la dorsale é da 2,5mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2016 Pare che hai posato in serie differenziali da 0,03A puri...in serie intendo in configurazione verticale dal punto di vista progettuale. Quello sul montante, potrebbe essere sostituito con un diff. da 40A tipo AC ritardato con caratteristica S e con id 0,3A (costoso). Esso è da proteggere a monte con un Magneto-Termico C32A 6kA oppure C40A 6kA. chiuso il capitolo montante, nelle due zone - garage e appartamento, puoi fare così: Nr. 01 MT C25A 4.5kA o sezionatore puro 32A a monte del centralino, servito a valle con differenziali puri per ogni porzione di impianto, e qui posi i diff. puro da 0,03A tipo AC o A da 25A: Per porzione di impianto si intende una particella di appartamento o una parte di prese od utilizzatori - non è compreso in questo senso un singolo utilizzatore come il climatizzatore, caldaia, etc etc nella definizione funzionale della normativa. Il Garage lo puoi derivare anche da quadretto dopo il Gem dove proteggi il montante, è previsto - fino a tre diramazioni del montante come numero massimo. PS: Il differenziale deve essere sempre protetto a monte da un MT per le sovracorrenti e sopportare le correnti di cc transiotorie, la sua taglia - del differenziale - deve essere sempre pari o superiore a quella serigrafata sul dispositivo a monte di esso; es. MT C32A differenziale con corrente nominale da 40A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amatorict Inserita: 13 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2016 Ciao grazie la risposta , mi spiego meglio; con due fili unipolari da 6mm sono uscito dal contatore enel , sono entrato a monte del primo differenziale bticino ( vedi primo messaggio per le caratteristiche ) esco dal differenziale e entro a monte del MT C20, poi esco e creo una dorsale da 6mm con due differenziali in parallelo ( garage e appartamento ) che sarebbero due centraline con i rispettivi MT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2016 Allora, Il primo differenziale - quello sul montante deve essere protetto a monte di esso, magari con un MT C32A 6kA. Il differenziale dovrebbe essere posto a valle di questa protezione montante con un differenziale tipo AC 40A - id 0,3A ritardato S. Fatto questo, nel centralino posa pure un MT C25A come generale e seguito a valle dal differenziale puro AC o A 25A puro con id 0,03A. Per il garage, se non hai altre protezioni a valle posa un MTC16A a monte del differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amatorict Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2016 Grazie ancora ELETTROPLC per il tuo parere/consiglio. Se qualcuno vuole aggiungere altri pareri/consigli che rispettino le norme di legge lo apprezzarei, Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2016 Quote quello sul montante deve essere protetto a monte di esso, magari con un MT C32A 6kA. E chi protegge il MT C32A 6kA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amatorict Inserita: 22 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2016 In che senso Maurizio? secondo te il mio impianto così come descritto ė giusto oppure no? Fammi un tu esempio. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
