TOSHIBA 32av505d
TOSHIBA 32av505d 8 ANNI
LUGLIO 2016 TV si accende ma non si vede niente si audio funziona
1° CONTROLLO FUSIBILE BRUCIATO CIRCUITO INVERTER
2° TUTTI PASTA TERMICA X RAFFREDDARE TRANSITOR
3  SPRAY SVITOL PER I CIRCUITI ELETTRICI ( SPRAY SVITOL http://www.svitol.it/it/prodotti/svitol-lubrificante/svitol-lubrificante-spray/)
4° SOSTITUIRE PORTAFUSIBILE NUOVO
5° NUOVO FUSIBILE 4 AMPERE
6° si led accesso ma non si vede funzione solo si audio
7° due volte fusibile bruciato
8° circuito inverter controllo componenti elettronica
9° circuito sostituire MOSFET 2SK4107
10° EBAY ONLINE NUOVO MSOFET 2SK4107 con pasta termica bianco
11° si led accesso ma non si vede funzione solo si audio
12°  tre volte fusibile bruciato
PERFAVORE AIUTO
IMPORTANTE TV
cambia tutta la scheda
Fulvio Persano
Quote
Perdonami, ma,viste le caratteristiche, a cosa ti serve lo Svitol ???? :o
Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito
Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine
Può essere usato per filettare
Pratico da usare
Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.
ciao Riccardo
cambia tutta la scheda???
solo scheda inverter MPF3002 cambio nuovo...
la scheda che contiene l' inverter
 spray per il trattamento delle componenti elettriche elimina corrente
non vuole scheda inverter nuova fino 90 euro circa
economico riparazione scheda inverter
qualcuno conoscere  toshiba  scheda mpf3002 si può fare riparazione?.
  • 2 months later...
Sarà per la demenza senile che avanza ma io i post di Delta 2008 non li capisco.:wacko:
sta usando il traduttore di google,se scrivesse nella lingua originale,anche il turco,si capirebbe meglio :P
