Portatile "morto"
Salve a tutti
Avevo preso, per dedicarlo esclusivamente all'home banking, un economico portatile Acer Aspire A1 mod. E1-510 processore Celeron N2920.
Sul portatile oltre a windows 8 esistono solo Mozilla e l'antivirus Bitdefender 2016; il pc non si e' mai connesso a niente se non al sito bancario;
E' stato usato pochissimo, un decina di volte, ma appena scaduta la garanzia e'... defunto;
L'alimentatore eroga correttamente i suoi 19.5 volt ben presenti ai capi del connettore di alimentazione;
Nel pc non si accende niente di niente, neppure un qualche led, lo ho aperto, ho piu' che discrete conoscenze di elettronica, inoltre faccio il programmatore, sperando di incontrare un qualche fusibile, ma niente.
Avete una qualche idea oppure lo devo buttare?
Qualsiasi riparazione che non sia casereccia costerebbe piu' del pc (299.00 euro).
tranquillo,il nostro Casimiro ti guiderà alla soluzione del caso.Aspetta che ti legga
Domenico Maschio
Hai tolto la batteria e provato senza ?
Con il caldo che ha fatto potrebbe essersi guastata mandando in corto l'alimentazione .
spesso senza batteria non ci sono i consensi per l'accensione.Prova a togliere la ram e vedi se parte il bios
Prova a misurare se anche sul connettore c'è 19,5v, e anche sul fusibile, se non c'è il fusibile c'è una resistenza di colore verde o bianca se li ci sono i 19,5v allora dipende da un piccolo Mosfet a 8 pidini,fai queste misure e facci sapere.....
Casimiro Sarluca
Dovremmo vedere di trovare lo schema elettrico per cercare di seguire le alimentazioni, quindi servirebbero le sigle serigrafate sul PCB.
Michele Casolo
in genere nei portatili se non si accende manco un led e sei sicuro che l'alimentatore funziona potrebbe essersi danneggiata la scheda madre. Comunque i tentativi che puoi fare:
1. prova a staccare la batteria, se non è removibile dall'esterno dovresti aprirlo e staccarla dall'interno
2. prova a tenerlo staccato dalla corrente per 24 ore e poi riprova ad accenderlo, sembra strano ma certe volte resuscitano
3. una volta aperto, prova a staccare e riattaccare con cautela memoria ram e i vari connettori che puoi sganciare tu(tipo hd, display , alimentazione interna)
ciao.
Visto che non si accende nessun led/spia almeno si può verificare l'alimentazione primaria è abbastanza semplce,misurare  dal connettore se esce 19,5V seguire il fusibile o la resistenza di protezione, che poi va siucramente sul primo MOS a 8 piedini, se su i primi 4 piedini arriva basta controllare all uscita....(la parte opposta dei 4 piedini) e vedere se cè 19,5V......
