Houseworks expert Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Perché preferisci il rapido 30 e poi ripartire anziché il prelavaggio?
alesicilia Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Perché ho preso questa abitudine da mia nonna. Lei faceva così per i bianchi. Un lavaggio breve con candeggina più i risciacqui e poi il vero e proprio lavaggio. Io faccio così però al posto della candeggina metto del semplice detersivo o a volte proprio un risciacquo senza detersivo e poi parto col vero e proprio lavaggio.
Houseworks expert Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Con la candeggina è capitato anche a me di far così... Se lo fai, comunque, un pochino di detersivo mettilo sempre.
alesicilia Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Dipende il caso. Tu lo sai che per il sudore è meglio un risciacquo a freddo senza detersivo?
zw5015 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Ragazzi io consiglierei di non partire con la candeggina, la fase ossidante deve sempre seguire la fase enzimatica. Meglio un bel bio con detersivo enzimatico e poi il lavaggio con sostanze aggiuntive tipo il percarbonato. Un bel risciacquo iniziale a freddo aiuta a eliminare sudore, sangue e quel tipo di sporco che se sente subito il caldo si fissa. Fra prelavaggio o bio e lavaggio una centrifughi a e via. Questa è la mia esperienza . . .
Houseworks expert Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 La mia lavatrice non fa nulla a freddo (eccetto la lana). Anche il prelavaggio è a 30....
zw5015 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Il segreto è fare un risciacquo . . . e così baypassi il problema!
Houseworks expert Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Buona idea.... Consigli un po' di detersivo liquido?
Ciccio 27 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Ma se le macchine moderne fanno tutte l'inzuppamento a freddo per 10 minuti, salvo impostando cicli rapidi, e solo dopo riscaldano...
puma87 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Si ma che schifo... se uno dopo un ora in palestra mette in lavatrice la roba zuppa di sudore, io preferirei prima un prerisciacquo a freddo, così non si lascia il sudore nella soluzione di lavaggio
Ciccio 27 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Per quello ci sono i programmi sportivi, no? A condizioni normali le macchie sotto le ascelle sulla mia Ardo vanno via senza problemi: sul "4" fa 15 minuti a freddo, poi il selettore scatta e inizia a riscaldare. Ci penseranno i tre risciacqui e le onnipresenti centrifughe a portare via tutto.
Daniele.A88 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Oppure sulla mia Ardo selezioni il prelavaggio a 40 gradi, poi scarica, effettua una bella centrifuga e poi passa al lavaggio principale è problemi di sudore o sporco vario non ce n'è!!
alesicilia Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Quoto puma. Io quasi su tutto faccio il prerisciacquo.
Houseworks expert Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Inserita: 4 settembre 2016 Io pre-tratto la zona ascelle ed evito il prelavaggio, che comunque trovo molto utile.
direct94driver Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Inserita: 4 settembre 2016 ciao a tutti, anche i ho un'LG e si comporta alla stessa identica maniera di quella di alesicilia..
Stefano Bracco Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Ciao, non so se ti può essere utile, ma avevo fatto un articolo proprio su come scegliere una lavatrice in base alle proprie esigenze di spazio, modalità d'uso e budget. Prova a darci un occhio, magari ti è utile. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
puma87 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Stefano, non rispondo qui perchè l'ho già fatto nella discussione che hai appositamente aperto sul tema ;-) Ti sembrerò duro, ma non lo sono con te! Lo sono con i produttori che oggi puntano all'apparenza e non più alla sostanza!
NumberOne Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Ciao Franzer, alla fine cosa hai scelto?
Manu09 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 @zw5015 mi puoi spiegare per favore questa cosa delle fasi enzimatica ed ossidante nel lavaggio?
NumberOne Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Io sarei orientato sulla Bosch WAT24428IT recensita di buona qualità da altroconsumo... Non ho problemi di spazio e vorrei un cestello capiente, almeno 8kg (60 lt).
puma87 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Manu, la fase enzimatica è quella che sfrutta gli enzimi del detersivo, ottima su alcuni tipi di macchie (x esempio cioccolato etc), quella ossidante sfrutta l'ossigeno (per vino etc). Ho letto nell'altro post, quello sulle domande sul modo di lavare, che a volte non riesci a smacchiare neanche a 70 gradi. Ti dico io come fare! Premesso che ti conviene, di tanto in tanto, usare comunque il 90 gradi, sappi che: 1) Tutto chiò che lavi insiemi agli asciugamani (soprattutto se molti) non si lava bene, a qualunque temperatura. 2) Se non hai una lavatrice che sfrutta bene le diverse fasi, come dicevamo sopra, puoi farlo tu così: Effettua prelavaggio a 30-40 gradi con detersico (nella dose normale, cioè quella che avresti usato se fosse stato un normale lavaggio senza prelavaggio poi (magari dopo una bella centrifuga) effettua il lavaggio a 50, meglio ancora 60 gradi con pochissimo detersivo, tipo 10-20 ml, e molto percarbonato di sodio, 5 o 6 cucchiai, di più se vedi che non basta. Se puoi, sostituisci il prelavaggio con un ciclo superrapido di mezzora o 40 minuti. Io uso percarbonato dell'in's, che non è puro, se usi il puro ti bastano 2-3 cucchiai. Non usare prodotti di marca che non è vero percarbonato quello. Ottimo anche il conad. Ti assicuro che così si smacchia tutto. Hai presente quegli aloni gialli sulle federe che sono direttamente intorno ai cuscini e che non cambi spesso come quelle che metti sopra, tipo del corredo etc? Ecco, pure quelle tornano nuove!! fammi sapere come ti trovi
Manu09 Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Grazie mille Puma! Provo e ti faccio sapere. Il percarbonato ce l'ho, quello vero, ma ne aggiungo poco, pensando che il detersivo industriale in polvere già dovrebbe averlo. E gli asciugamani li lavo sempre da soli, l'ho imparato qui! Grazieeee!
Houseworks expert Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 @Manu09 e @puma87 sostenete che ciò che si lava con gli asciugamani non viene bene per il fatto che gli stessi assorbono molta della soluzione di lavaggio? Comunque se la roba non è macchiatissima si può scegliere semplicemente il detersivo in polvere standard visto che contiene sbiancanti a base di ossigeno. Al limite fare il prelavaggio a 30 con la dose minima (da determinare in base alla durezza dell'acqua) di detersivo liquido e poi il lavaggio con una dose normale (mantenendosi al limite della dose minima) di detersivo in polvere e la temperatura di 40/50/60 in base al tipo di carico. In questo modo, nel prelavaggio avviene la sola fase enzimatica e nel lavaggio enzimatica e ossidante insieme, per poi finire con dei bei risciacqui (con funzione skin-care o equivalente), centrifuga ad almeno 800 giri e siete sicuri del risultato. Occhio a non eccedere nelle dosi del detersivo, ne occorre meno di quello che è scritto sul contenitore (solitamente, potete scegliere la dose per "poco sporchi" data in corrispondenza della durezza dell'acqua).
puma87 Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Manu: se il percarbonato è quello vero, si attiva a partire dai 50 gradi, e usarlo a temperature più basse è inutile. Quelli che si attivano prima dei 50, ad esempio a 30, contengono un attivato a freddo chiamato taed, che è estremamente inquinante e non si tratta del vero percarbonato, che invece è più efficace e completamente biodegradabile. Te dove lo compri? Giusto per avere un'idea. Houseworks: mi riferivo a capi estremamente macchiati, come alcune tovaglie che, sebbene abbiano colori chiari, non sopportano temperature elevate. Chiaro, poi, che se si tratta di capi senza macchie si possono mettere con gli asciugamani e va bene lo stesso, anche se io preferisco lavarli a parte. Gli asciugamani in effetti assorbono molto, e in più sono morbidi e voluminosi, riducono troppo l'azione meccanica e la roba non si lava bene. Anche quantità eccessive di detersivo fanno lo stesso, perché formano troppa schiuma!
Houseworks expert Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Se usate i lavaggi brevi al posto del prelavaggio, scegliete quello che ha la fase di lavaggio più lunga e riducete al massimo il numero dei risciacqui dello stesso, oppure se possibile, saltateli e passate direttamente al lavaggio principale dopo una breve centrifuga. Chi di voi ritiene utile il lavaggio breve di 15 min? A me pare una emerita str....ta!
