Chiarimenti Su Velocità Motore Sotto Inverter
Ciao a tutti, vorrei un aiuto per capire la velocità di un motore sotto inverter.
Praticamente c'è una motorizzazione di una macchina che ha:
motore 3 kw a 6 poli da 960 giri/min
+ riduttore 1/2
+ riduttore 1/40
il tutto sotto inverter e con potenziometro per variare la velocità.
Facendo i calcoli dei giri finali in uscita risulta 960:2 = 480:40 = 12 giri/min.
Però vedendo la macchina lavorare a velocità massima, lavora a più di 12giri/min, forse lavora sui 35-40 giri/minuto!
Com'è possibile questo?
Qualcuno mi riesce a spiegare il perchè?
E perchè mai monterebbe un motore a 6 poli che è lento, se deve lavorare anche a velocità maggiore di 12 giri al minuto?
Perchè non monta un motore da 3000 giri, che con quella riduzione raggiunge i 37,5?
Un grazie anticipato per l'aiuto
Tutto è possibile bisogna solo capirlo perche lo è.... in questo caso, la frequenza dell inverter a quanto è impostata?? il tuo calcolo si riferisce a 50hz ma se fosse 35rpm allora la frequenza è di 145hz sicuro che non è un motore particolare di quelli adatti per l utilizzo con inverter?
sei sicuro che non ci sia un altro organo di trasmissione dal pignone riduttore 12rpm per poi aumentare a 35-40rpm con pulegge forse...
Ciao roberto e grazie per l'intervento.
A riguardo della trasmissione dopo l'ultimo riduttore non c'è niente, ma solo le braccia della macchina che girano.
A riguardo del motore, sicuramente è stato scelto per lavorare con l'inverter. Anch'io avevo pensato che a velocità massima, forse l'inverter lo fa girare a 145 Hz, pero essendo profano in materia, non saprei. Se fosse così mi chiedo, in base a cosa scegliere un 6 poli che gira già piano a 50 hz anzicche uno che gira a 1400-1500 a 50 hz!
