solare termico bucato
salve a tutti, ho un impianto in terrazza solare termico da circa 10 anni, è da qualche giorno che esce una goccia costante circa una al secondo dall'uscita acqua calda. L'impianto è a circolazione naturale ma sicuramente c'è una crepa da dove esce l'acqua. posso rimediare con qualche prodotto o faccio prima a comprare un boyler nuovo? grazie
Penso che dopo 10 anni, è opportuno sostituire con nuovo, anche come sicurezza, seaggiustidauna parte poi può perdere da un'altra dopo poco tempo
in genere la crepa si forma nella saldatura dei tubi di entrata e uscita . Provo a scavare li e controllare, se è crepato il boyler allora lo butto
intorno ai tubi tutto ok,sicuramente c'è un buco o crepa nel cassone purtroppo le saldature intorno ai tubi sono perfette. Piano piano sto sventrando il boyler sperando di arrivare alla crepa. Metallo liquido bicomponente saratoga  per riparare potrebbe andare bene?
è soggetto a dilatazione, e a pressione, devi sostituirlo
