sony kdl 32ex521
ciao a tutti,sono iscritto al Vs forum da molto tempo ma è la prima volta che posto. era molto tempo che non facevo più riparazioni poichè mi ero dedicato ad altro.oora con i tempi che corrono
occore fare tutto per cercare di tirare avanti. il problema di questo tv e che fa 6 lampeggi di continuo e non accende da una veloce riverca ho trovato questo diodo in corto ma non riesco ad identificare di cosa sitratta. sullo  schema elettrico non riesco a trovarlo mentre sulla serigrafia della piastra si. potete darmi una mano?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quote
Posta il codice serigrafato.
avevo allegato la foto del diodo ma non la vedo più probabilmente sarà stata troppo grande pro ad allegare di nuovo
volevo modificare la discussione per non ripetermi ma non so come fare comunque il diodo è marcato come d 6611
Fulvio Persano
La foto è visibile, non capisco perchè tu non la vedi più.
Il diodo non lo trovo sullo schema. In che punto preciso del Power è montato ?
Fulvio Persano
Quote
grazie per lo schema , ma e quello a blocchi
Si, me ne sono accorto ora e l'ho eliminato.
Ma dalla tua foto non si capisce la posizione.........
Ma non c'è un suo codice ?
la cosa strana è che non riesco a trovare questo benedetto d6611 sullo schema elettrico gli unici dati da fare referimento sono quelli che si vedono sulla foto del diodo
Fulvio Persano
Ok, ma riesci a postare almeno la sua posizione, cioè dove è collegato ?
Es. :  tra C 6399 e la base di Q 6200, oppure, anodo su collettore di Q6398 e catodo a massa..........
Fulvio Persano
Ho visto, ma, sullo schema che ho io,non ho visto componenti la cui serigrafia inizia con 66xx. :wallbash:
Posta il codice del modulo su cui è montato il diodo
  • 2 months later...
ciao ragazzi ho ripreso tra le mani questo tv .......ho provato a cercare di nuovo questo diodo. non riesco a trovare niente... avete novità?
Quote
Quote
Perché non rispondi alle domande che ti fa chi cerca di aiutarti?
come si vede dalla foto è in parallelo a c6604
