Inverter Lenze 8200 Vector - come fare?
Buongiorno,
da qualche giorno ho montato quale azionamento di un motore un inverter Lenze 8200 da 0,4 kW...purtroppo sono tre giorni che cerco di far avviare il motore ma invano!!!!! :angry::angry::angry:
L'inverter è dotato di tastiera, si accende regolarmente e mi consente di accedere a tutte le funzioni.....Ma pigiando il tasto "RUN" non ne vuole sapere di alimentarmi il motore.
Quali sono le operazioni basilari da compiere? Fra gli ingressi/uscite della morsettiera devo creare qualche ponticello?
I manuali che ho scaricato mi sembrano molto faragginosi e per niente chiari! :angry:
Chi lo conosce mi potrebbe cortesemente aiutare!??!?!?! :superlol:
Grazie!
Sul manuale c'è sicuramente uno schema di inserzione e collegamento.
Da quanto scrivi è chiaro che, praticamente, hai scarsa esperienza d'uso d'inverter, quindi esegui tutti i collegamenti come riportati nello schema del manuale.
Poi parametrizza l'inverter seguendo pedissequamente le indicazioni del manuale.
Quando non si conoscono i prodotti è indispensabile, per prima cosa, leggere con molta attenzione tutto il manuale; anzi il manuale va studiato come un libro di testo.
Modificato: da Livio Orsini
Nel manuale ci sono gli esempi di collegamento e per la parametrizzazione di base.
Se non hai il manuale cercalo in rete o chiama chi te lo ha venduto.
Sicuramente non avrai attivato l'enable (se ricordo bene il morsetto 28)
