turista della democrazia Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Si ma ci credo, basta che dici la verità. Comunque il capillare ostruito non spiega il filtro scoppiato, magari il filtro prima di scoppiare si è sfondato e sono partiti i pallini nel capillare, tanto per dire.
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Il filtro era ostruito l'ho provato con l'azoto.
turista della democrazia Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Parli del capillare? ma lo avrai provato dopo il botto, altrimenti che caricavi a fare con capillare ostruito?
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Si è salvato il compressore perché è scoppiato il filtro in rame, se ci fosse stato il filtro tipo di quelli blu che non scoppia per me scoppiava il compressore.
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Per bacco! Di oltre 50 messaggi la maggior parte sono di una diatriba personale. Dovreste finirla qui e se proprio ci tenete continuate con messaggi personali.
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Io avrei finito dicendo quello che dicono i produttori del gas, per me la discussione è terminata.
turista della democrazia Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Livio che sia una diatriba personale è una tua opinione, anzi proprio interventi del genere è innegabile che fanno apparire come flame una discussione perfettamente civile e pacata. Insomma mi sembra una osservazione eccessiva, non sono di certo i toni che descrivi, almeno da parte mia.
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Beh sì anche se sembra diatriba personale mi spiace perché ritengo Turista un bravo tecnico e sono d'accordo al 99% con quello che scrive e l'ho sempre detto, ma se come in questo caso e anche con la miscelazione di gas diversi dice cose diverse non da quelle che dico io ma da quello che dicono tecnici ai quali in teoria dovremmo fare riferimento tutti altrimenti diventa terra di nessuno, non riesco a non replicare, altrimenti ognuno dice la sua e non si capisce mai niente. Ma per me niente di personale ci mancherebbe.
turista della democrazia Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Vah beh se con il permesso di Livio possiamo procedere con altre osservazioni (diatribatiche!?) mi viene da dire che il motore è difficile possa scoppiare (tipo aprirsi come un carciofo, per intenderci) la alta pressione è confinata sulle testate che al limite si frantumerebbero ma la carcasssa conterrebbe l'esplosione, credo. Comunque Modena la questione 22+422 è ancora aperta, anzi rafforzata dal discorso rabbocco della miscela zeotropica perchè il 22 è un puro quindi questo rischio non c'è. Cerchiamo di arrivarci in fondo eh!
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Ma io quando dico "scoppio" intendo che la valvola di alta viene scardinata dalla sede e non chiude più, il caso quando il compressore gira ma la pressione di alta rimane uguale a quella di bassa, oppure la pressione diventa talmente alta che il rotore tende a bloccarsi, la corrente di corto circuito aumenta e l'avvolgimento si brucia, insomma casi simili. Per quello che riguarda il mischiare gas diversi prometto che telefonerò personalmente alla Rivoira e alle altre e farò loro domande precise, per il resto sono stremato e ti auguro una buona serata.
joule 70 Inserita: 19 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2016 pero' il video rende l'idea di quello che succede miscelando il gas non compatibile con l'olio minerale diventa una colla,in questa situazione non credo che il compressore abbia lunga vita, l'otturazione del capillare o della termostatica è garantito.
Livio Orsini Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Quote Insomma mi sembra una osservazione eccessiva, non sono di certo i toni che descrivi, almeno da parte mia. Se avessi ritenuto i toni eccessivi avrei provveduto con le opportune sanzioni. Diatriba: Discussione di tono polemico che si trascina nel tempo . Questa è l'accezione moderna di questo termine. Sto solo osservando che state continunado a ripetere le stesse cose da parecchi messaggi ed ognuno rimane sulle sue posizioni. A questo punto non è più una discussione ma un dialogo tra sordi, quindi è meglio chiudere qui la discussione.
