lavandino e wc lontano dallo scarico
SALVE A TUTTI
Causa malattia di mia madre,vorrei fargli un bagnetto in camera,composto da lavendino e wc.
Il probhlema e' che lo scarico e' nella parte opposta della casa,quindi dovrei mettere un impianto di triturazione e pompaggio.
1 ° Qualche consiglio sul dispositivo da montare ?
Il tragitto che dovra' fare il tubo di scarico,e' in verticale per circa 2 metri,in quanto debbo passare sopra a delle porte,in orizzontale per circa 8 metri,poi giu' per collegarmi alla tubazione principale dello scarico.
2° Per collegarmi allo scarico principale,avrei pensato di mettere una derivazione e attaccarmi ad uno scarico di un lavatoio gia' esistente.si puo' o faccio una ****.
3° che tipo di tubazione dovro' usare ?,nelle giunzioni della linea,serve qualche accorgimento particolare ?
4° probabilmente dovro' mettere anche qualche curva,sara' un problema ?
Grazie per l'attenzione
saluti IVANO
Dovrebbe funzionare tutto ,le regole sono semplici:
- meno curve metti e meglio è.
- il tratto orizzontale mantienilo in pendenza verso lo scarico finale e se vuoi di un diametro maggiore dell'uscita della pompa.
- i tipi di tubazione che puoi usare sono:PVC con giunzioni a colla,polietilene con giunzioni a saldare,plietilene ad innesto con guarnizione.
- fissa bene la tubazione con collari distanti non più di cm 50.
- lo scarico del lavatoio dovrebbe essere sufficiente ad accogliere anche la pompa trituratrice( di solito hanno lo scarico di diametro mm 50)se polietilene,se "antico" in piombo è un pò più piccolo e per raccordarti devi stagnare...
  • 3 weeks later...
Buongiorno usa il trituratore per sollevare il più possibile poi vai allo scarico per caduta nel tratto verticale usa una tubazione a saldare tipo Geberit PE cosi non hai guarnizioni al contrario che potrebbero perdere.
