sx3me Inserito: 17 agosto 2016 Segnala Inserito: 17 agosto 2016 mi servirebbe lo schema di questo inverter zodiac Z12V-600W; mi rimane il led fault acceso... da veloci misure non vedo nulla di anomalo, ragionare con uno schema sarebbe meglio...
sx3me Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2017 ci sono novità per lo schema??
tesla88 Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 In 6 mesi non hai scoperto la causa ? Lo schema credo sia quasi impossibile recuperarlo ma credo che si assomiglino un po' tutti... Posta un paio di foto in qualità decente del sopra e sotto almeno per individuare i componenti più importanti, in particolar modo circuiti integrati ! Hai testato almeno i componenti di potenza che non siano KO ?
Darlington Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Quote Hai testato almeno i componenti di potenza che non siano KO ? Quella è la base di tutto.. su amplificatori audio di grossa potenza la bruciatura di un finale comporta anche la bruciatura del fusibile, il circuito di un inverter è concettualmente simile ma essendo alimentato in tensione singola credo che per provocare un corto debba saltare almeno un finale per ogni sezione.
gabri-z Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Quote Quella è la base di tutto.. su amplificatori audio di grossa potenza la bruciatura di un finale comporta anche la bruciatura del fusibile, il circuito di un inverter è concettualmente simile ma essendo alimentato in tensione singola credo che per provocare un corto debba saltare almeno un finale per ogni sezione Bella sintesi . Hai mai letto un messaggio del richiedente dello schema ; sai a chi stai rispondendo ? Se ha detto che ha bisogno dello schema , è cosi , purtroppo dovrà ricavarsela dal circuito .. un po di esercizio non fa male !
gabri-z Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Si , ricavarselo , nella mia testa è ancora al femminile !
sx3me Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2017 no, in sei mesi è stato sullo scaffale a dormire... il problema è che non è mio, ma di un amico, e tutto l'ambaradan costa la bellezza di 30 euri da nuovo... ovviamente ho misurato quanto possibile, ma poi volendo indagare meglio, e capire cosa fa accendere il led fault mi perdo. Anche a volere ricavare lo schema sinceramente non ho tutta sta pazienza, indipendentemente dal costo dell'obbrobbio Vedo di fare le foto domani, almeno per completezza del topic!
Darlington Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Inserita: 4 marzo 2017 Quote Hai mai letto un messaggio del richiedente dello schema ; sai a chi stai rispondendo ? Se ha detto che ha bisogno dello schema , è cosi Non darei nulla per scontato... una volta volevo riparare un piccolo switching e ho fritto l'ic driver (irreperibile a meno di non ordinarne 100.000 pezzi) perché non ho controllato la cosa più importante (il mos di commutazione, che era in corto) e mi sono concentrato solo sui componenti di contorno... tra l'altro, il mos a differenza del driver, era comunissimo, e forse era l'unica cosa guasta, prima che passassi io.
sx3me Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2017 avevo obliato su questo dettaglio... ringrazio Gabri per la considerazione, ma il richiedente non è il padre-terno... anzi... ad ogni modo ecco le foto
sx3me Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Quote il circuito di un inverter è concettualmente simile no... semmai è concettualmente simile ad un alimentatore... ed in effetti quello è, al primario entra la 12Vcc viene elevata con tecnica smps, quindi raddrizzata e livellata dal condensatore, fa step up, anzichè step down come un qualsiasi alimentatore. Dopo di che con questi (mettiamo) 300Vcc si ricrea il segnale alternato mediante la commutazione degli altri mosfet messi a ponte... Qua magari c'è una scemenza che non funziona come deve (un diodo/transistor in perdita, una resistenza variata...) che magari mi è sfuggita, oppure proprio uno degli integrati che gestirà il fault (sovracorrente, sovratemperatura, sovravattelapesca) ma senza schema non ci arrivo...
sx3me Inserita: 1 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2017 se per caso saltasse fuori questo schema è sempre ben accetto...
tesla88 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Lo schema avevo provato a cercarlo a suo tempo, ma non avevo trovato nulla, al più puoi trovare schemi di inverter simili, concettualmente non credo si differenzino molto. I componenti di potenza a quanto dici sono ok. Le protezioni di questi aggeggi non credo siano molte, in genere c'è una protezione se la tensione della batteria scende sotto una certa soglia (11V ?) e quindi sarebbe una possibile causa, una protezione contro la sovra-temperatura e mi pare ad esempio di vedere una sonda di temperatura nel trasformatore, ci sarà una protezione di sovracorrente che dovrebbe monitorare la corrente dei mosfet lato 12V tramite uno shunt o una resistenza a bassissimo valore, e un feedback sulla tensione .. non mi pare ci sia moltissima roba, gli IC son solo 3 e son pure in dimensioni human-friendly (che sigle hanno), nel dubbio puoi provare a sostituirli,ma se riesci a dividere mentalmente i vari stadi non dovrebbe essere troppo difficile da riparare... Ciao
sx3me Inserita: 3 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2017 per gli IC devo recuperare l'accrocchio dallo scaffale, ti faccio sapere... i problemi fondamentalmente sono due, uno è che quando non conosco un oggetto sono abituato, per quanto possibile, a ragionare sullo schema, l'altro è che visto il valore quasi nullo di stò coso non me ne tiene proprio di impegnarmi più di tanto mentalmente (ricavare schema, misurazioni a tappeto etc) e nemmeno di sostituite ad occhio gli IC ($€) Comunque oltre i finali avevo misurato i vari diodi, e mi sembra testato i due fotoaccoppiatori...
