morgan.106 Inserita: 29 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Scusate ho scritto velocemente. Ripropongo. Ho abbozzato velocemente il circuito così com'è realmente. Nel primo schizzo, pilotato a pulsante, funziona bene. Nel secondo, quindi con relè, salta la successione corretta; il pulsante rappresentato nello schema sotto è in realtà un impulso positivo che eccita la bobina del relè che funge da pulsante come nel primo schizzo. Penso siano analoghi.
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Inserita: 30 settembre 2016 Il contatto del relè ha più "rimbalzi" di quellie del pulsante, quindi necessita di un filtro antirimbalzo più pesante di quello del pulsante; il solo condensatore non basta. Visto che stai usando un dispositivo CMOS ad alta impedenza, usa un un RC mettendo un resistore da 10k in serie al contatto e poi un condensatore da 0.1µF verso lo zero.
morgan.106 Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2016 Intanto grazie per i suggerimenti... oggi ho collegato come consigliato dal sig.Orsini e delle migliorie ci sono state: ora a volte esegue la giusta successione, altre volte no. Come fare per renderlo più stabile? Grazie.
Nikiki Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Inserita: 30 settembre 2016 Hai messo il classico condensatore da 100 nF in parallelo all'alimentazione del 4017, più vicino possibile ad esso? Domanda: se il pulsante (o qualsiasi altra cosa) alimenta il relè, per poi con questo fornire il clock, perché usare questo relè e non invece un collegamento allo stato solido?
gabri-z Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 Quote Nel secondo, quindi con relè, salta la successione corretta; il pulsante rappresentato nello schema sotto è in realtà un impulso positivo che eccita la bobina del relè Cosa intendi per '' impulso positivo '' , una tensione che ti arriva da '' fuori '' ? Se SI , perché la colleghi al +Vcc ? Cosi aumenti la tensione d'alimentazione del 4017 (attraverso la bobina del relè ) ed il circuito RC (di reset al accensione ) considera ogni impulso (o quasi ) , come un'accensione ....e fa il suo lavoro . Perché R1 e R2 in parallelo ?
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 Quote ora a volte esegue la giusta successione, altre volte no. Oltre ai controlli suggeriti da nikiki e gabri, se il difetto persiste aumenta i valori di R e C e controlla che i contatti del relè siano in buono stato. Inoltre i relè elettromeccanici danno il minimo di rimbalzi quando la tensione di alimentazione è quella nominale o leggermente superiore. Se sono alimentati al limite inferiore la commutazione tende ad essere indecisa ed i contatti rimbalzano.
morgan.106 Inserita: 5 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 Ad oggi con il consiglio di Nikiki del condensatore in parallelo al 4017 ho stabilizzato finalmente la successione delle uscite. Grazie tante davvero (per ora! ?).
