accensione aspiratore/cappa comandato da utensili in chiave moderna
Ho visto x decine di schemi su come fare un sistema simile ma nessuno arrivava dove vorrei arrivare io.
Si può con atmel ed i maniera semplice leggere l'assorbimento degli utensili?
Cioè, se assorbe 1A , 3A, 10A etc.  ?
Vorrei associare a seconda dell'assorbimento una funzione, che può essere cappa, aspiratore, luce supplementare ect.
Vorrei fare un quadretto con un bel display dove si possa programmare gli assorbimenti per SPINA1, SPINA2 e via dicendo associandogli un assorbimento specifico:
se su spina1 ci sono 3 utensili, uno da 500W uno da 1400 ed uno da 2500 ebbene a seconda dell'assorbimento di spina1 si devono attivare funzioni differenti esempio lampada+aspiratore, aspiratore+cappa, solo cappa, solo luce etc.
In definitiva come posso leggere l'assorbimento con un atmel?  mi viene in mente il computerino da quadro con quel coso dove passa dentro la fase senza nemmeno interromperla..... ma qui mi fermo
metti il TA, avrai una tensione proporzionale all'assorbimento... poi non so come funzionano stì atmel e simili, avrai un ingresso analogico?!
Un classico TA come quelli degli analizzatorini da quadro? ci faccio passare la fase dentro al buco.
Leggevo adesso che sti cosi danno un uscita di 1V circa in alternata.... non posso usare i 5V CC...
Nell'atmel ho un ingresso analogico 5V divisibile in 1023 step poi con degli IF gli dico che se è più di X fai questo più di XX fai quest'altro etc. etc.
Va raddrizzata.... ma 1V come lo raddrizzo? lo vedo ancora con un ponte diodi dopo? ed 1V è a pieno carico.... a 5A sarà molto meno.
Se usi i TA lo hai già bello e pronto, altrimenti ti puoi diertire a costruirtelo come fa (faceva) Mirko. Bastano un toroide su cui avvolgere alcune spire per il secondario, ci fai 2,3,4 spire con il filo della fase ed ai capi del'avvolgimento secondario ti ritrovi una tensione porporzionale alla corrente che scorre nel filo di fase.
La tensione del secondario poi la devi filtrare con un raddrizzatore ideale conposta da 2 diodi ed un ampli operazionale, così puoi anche tarare il fondo scala.
Ti puoi fare una basetta con già montati i 3 circuiti, le 3 bobine con le spire primarie e secondarie già predisposte, per cui devi solo collegare gli ingressi con i morsetti.
Mi son guardato in giro non ho un toroide .... e nemmeno l'ampli....
Poi ho visto questo: http://tinyurl.com/h6blywj
Succederà qualcosa se dentro ci passano 6-7A anzichè max 5A ?
Un utensile è 1500W se non ricordo male e poi ce ne uno da 2000W
Questo invece è solo TA e va diretto su arduino, immagino che anche se alternata arduino in analogico non se ne renda quasi conto o sbaglio?
Tanto son valori intorno al volt anche il picco sarà di poco superiore e comunque entro i 5V
http://tinyurl.com/h7ao4gt             con tanto di sketch per arduino già fatto
A quel punto tanto vale questo: http://tinyurl.com/z9kho5e
Sono i 5A che non mi convincono....  altrimenti mi tocca usare questo: http://tinyurl.com/z33rtut
E fargli tutto il circuitino oppure collegarlo direttamente, tanto è 1V con il massimo, ma leggerò qualcosa a 3A ?
Quote
Come minimo si satura.
L'ultimo è piuttosto bellino, ma è in pratica una pinza amperometrica tanto vale farti tutto come ti scritto prima, perchè dovresti fare l'elettronica di interfaccia.
I 3 A li legge anche con poca precisione, tanto a te interessa solo capire se sono 3A, 5A o >5A.
I 2 che costano <2$ io avrei paura ad usarli; c'è il rischio che prenda fuoco tutta la cucina:wacko::P
Secondo me , li vuole mettere dappertutto e non solo in cucina , io l'ho abbandonata l'idea un decennio fa :P , volevo fare un " gestore " di carico , in modo di evitare che saltasse sempre il contatore.
Alla fine si è dimostrato meno costoso il.....buon senso .
Ma ti dirò, comprando molto dalla cina ho visto che tante cose che non ci davi 2 centesimi sono in realtà ottime o comunque al pari delle cose che compri normalmente.
Ho preso 10 lampade a led fatte con i classici led straw hat da 5mm e le ho pagate tutte e dieci 4 euro spedizione inclusa.... Ne ho tre in funzione, una l'ho rotta (caduta) e 6 da parte... l'acquisto è del 2013..... uso per almeno 20 ore settimana.
La cucina non prende fuoco, al massimo il box-laboratorio gli utensili sono fresa, sega circolare, trapano a colonna, mola etc.  la cappa la metto sopra dove faccio tanta polvere e sotto metto l'aspiratore in base a cosa faccio....
Quindi dici che il primo, 5A anche se gli faccio passare 7/8 A non si fonde/prende fuoco/stara etc. ?
E' la soluzione più pratica secondo me, è già fatto e costa una fesseria.
Quote
nooo non mi passa nemmeno per la testa :)
abbiamo scritto insieme:P
è per diciamo il mio laboratorio mi rompe le scatole dover ogni volta che accendo un utensile che fa trucioli accendere anche l'aspiratore e spegnerlo finito il taglio, se fai cose ripetitive o ti rimane sempre acceso e fa casino o lo dimentichi spento e parte la nuvola di trucioli/schegge e non solo di legno.
Poi ho preso la fresa per fare il nuovo bromografo e fa un polverone dell'accidenti senza aspiratore e cappa accesa ed ogni volta per fare 3 secondi di fresatura devo accendere due apparecchi più la luce.... voglio tutto automatico!  Separando il carico voglio provare a dare una logica a seconda del carico attaccato se deve partire solo cappa, solo aspiratore o entrambi.
Il contatore da me salta solo quando faccio dei corti paurosi ..... :roflmao:  o finisco con le dita nella corrente:roflmao: per questo ho messo due differenziali uno sulla linea laboratorio così non mi salta la linea di tutta la casa.
A me la funzione che dici tu c'è nel minianalizzatore di rete puoi mettere un circuito secondario che raggiunto un assorbimento di XA lo stacca ma non l'ho mai usato, non ha molto senso perchè poi al ritorno i carichi non ripartono da soli ma gli elettrodomestici moderni li devi riavviare a mano, anche i climatizzatori se li stacchi quando gli ridai tensione li trovi spenti.
Quote
come funziona?
C'è un sensore di hall come trasduttore.
Quote
ma la resistenza a cosa serve in questo
Serve per avere una tensione secondo V = R * I.
Hai una corrente di fondo scala di 50mA con 10A di ingresso, metti un resistore di 1000 ohm ed avrai 5V di fondo scala.
Puoi provare a fare 2 spire invece che una e dovresti avere il fondo scala con 5A.
Quote
Carico massimo :<= 250 ohm
Quasi certamente devi intendere che non puoi scendere sotto i 250 ohm (scendendo di R aumenti ilc arico)
Tu che compri in Cina, quanto tempo impieghi ad avere al merce? Paghi la dogana?
Non capisco la resistenza, ok la funzione, ma perchè 4 pin? sembra sia già dentro....  gli altri son 2 pin...
Due spire in senso che lo faccio passare due volte all'interno del buco (la fase) ?
In media arriva tutto in 40 giorni, alle volte anche 60 giorni ... va a fortuna...
La dogana la paghi oltre i 15 euro di valore (spese postali & merce) nel caso paghi iva più dazio.
Il dazio per un GPS-GSM da 50 euro è stato 37 euro..... più l'iva.
Con quello HALL che è alimentato per i fatti suoi con 5V sarebbe più semplice da interfacciare al micro?
Dal datasheet sembra di si: http://tinyurl.com/jyjm4se
Quello dell'Allegro sembra ideale per il lavoro che vuoi fare. Notare che anche li devi mettere un resistore di carico.
Prendila come scherzo o sul serio , ma visto che sposti ( giustamente ) a mano la capa e l'aspiratore , puoi fare un avviamento " microfonico " ammesso che non canti a voce alta nel laboratorio :P .
Non è un idea del tutto sbagliata.... gli attrezzi fan casino.... ma in caso di temporale che faccio? :roflmao:
