skazzu Inserito: 18 agosto 2016 Segnala Inserito: 18 agosto 2016 salve ero interessato a installare un allarme antintrusione vimar , su una ristrutturazione , ci sono problemi con il bus intendo il modello con questo cavo 01840y se si passa insieme alla potenza? E' possibile effettuare un collegamento domotico solo su tapparelle, allarme e termostati ?
skazzu Inserita: 18 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2016 capisco...la mia intenzione era di mantenere semplice il sistema luci , prese e videocitofono e fare domotico l aparte tapparelle allarmi e termostati...qualcuno mi sa dire come posso configurare l'impianto?ho notato che nei kit gia fatti con by allarm e presente un'altro tipo di cavo ma e preferibile che sia passato sepatamanete dalla potenza..e io questo non posso farlo in quanto non impianto nuovo.. Nel caso di ristrutturazione..come ci si deve comportare con il bus?intendo il 01840y .. che opzioni ho per touch screen visto che non mi serve la parte scenarie e gestione carichi?
