Ricaricare frigo r134
calascigiuseppe
Ho cambiato il compressore in un frigo casalingo doppia porta ,ho montato un danfoss bf50 12/24V
Con il gas r134 , come mi regolo x la ricarica ?
E stata montata la presa di servizio x la ricarica ,che pressione deve essere ?
Dove misuro la temperatura per il confronto in base alla pressione ?
Il frigo e montato in un camper
Grazie x le risposte
Frigorista modena
Se ha anche il congelatore dovrebbe lavorare attorno a 0.33 bar, circa -20 gradi.
Se non ha il congelatore attorno a 1 bar, -10 gradi.
Sarebbe meglio trovassi la carica originale però in grammi, in questo modo lui funzionerebbe al meglio.
calascigiuseppe
Grazie della risposta ,
Si e un doppia porta verticale,
Quindi devo avere -20 nella parete del congelatore,
E devo leggere la stessa temperatura/pressione sul manometro ?
Frigorista modena
No nella parete non devi leggere niente, porti a -20 a manometro lo fai andare in giorno e poi vedi come va.
Frigorista modena
Poi dopo un giorno o due ricontrolla la pressione e a compressore in moto verifica sia sempre attorno ai -20.
È comunque una carica molto ma molto approssimativa, tieni conto che i frigo domestici a capillare richiedono una carica a peso precisa al grammo!
calascigiuseppe
Come mi accorgo se magari ce troppo gas?
Frigorista modena
Intanto porta a -20 poi ne parliamo, ovviamente hai tutta l'attrezzatura vero?
calascigiuseppe
Si ho un amico che x diletto ce la :)
Frigorista modena
Bene allora deve fare un vuoto super, poi fatto il vuoto cominciate a mettere il 134 come vapore, in fase vapore, con compressore in moto ovviamente, piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano finché poco a poco arrivate a -20 a manometro.
A quel punto vi fermate di caricare, andare prima al bar poi al cinema poi al ristorante così gli paghi il disturbo, poi tornati dai bagordi ricontrollate il manometro, se si è abbassato molto sotto i -20 piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano aggiungete gas fino a riportare a -20.
Poi ricontrollate il giorno dopo o dopo due giorni come va.
calascigiuseppe
Al momento il frigo e funzionante , ma mi sembra scarsino ,,
Il compressore e stato sostituito nel giugno 2015 da un professionista (conoscente di un collega )
Dopo avere fatto il vuoto ,
Mi puo essere utile sapere gli assorbimenti ?
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/06/Danfoss_bd50f_r134a_12-24vdc_06-2011_dehced100e602.pdf&ved=0ahUKEwjazIKV38_OAhVBCSwKHVNZBYsQFgghMAA&usg=AFQjCNEoizw7Ia5ZFl9vRWSm5xmh9Dvs_Q&sig2=Zp9sb5v3jG58Ka4VYtXd_g
Frigorista modena
No gli assorbimenti non servono a niente serve sapere la pressione/temperatura di evaporazione, sarete attorno ai -30 adesso.
mi sembra di capire che si parli di una modifica
sei sicuro che:
in origine il frigorifero fosse caricato con gas R134a
il compressore nuovo abbia caratteristiche simili al compressore vecchio
calascigiuseppe
Si e una modifica,
Il gas era sempre il 134,
Sostituito il compressore perche era a  220v,
Ed in camper e dispendiosa averla con l`inverrter.
calascigiuseppe
Il compressore ein pratica alimentato da un modulo inveter danfoss e piu piccolo ,
Ma danfoss lo da adatto al litraggio del frigo
Frigorista modena
Procedi allora come ti ho detto, basta fate tutto lentamente e in fase gas così riuscite ad andare ancora più piano.
calascigiuseppe
Ma il frigo e il congelatore devono essere pieni ?
Ho bastano un paio di bottiglie ?
Frigorista modena
Basta caricate lenti lenti lenti lenti lenti....
