agoman Inserito: 18 agosto 2016 Segnala Inserito: 18 agosto 2016 salve a tutti io mi ritrovo in riparazione questo fornetto nell'aprirlo ho costatato che il fusibile che alimenta il magnetron e saltato ho provato a sostituirlo con uno simile leggermente superiore di amperaggio provato e funziona, guardando a modo il fusibile di vetro sopra mi trovo scritto che sopporta una tensione di 5kvolt a 0.750mA io ho messo un 250V 1A , volevo sapere se i 5kv scritti sono significativi cosa cambia col fusibile da 250volt ho provato molte volte a far andare il magnetron ma non salta , potrebbe andar bene ho ne vuole per forza uno a 5kvolt qualcuno ha mai avuto questo problema?
sx3me Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 ci vuole il suo... quello da 250V non è adatto!
agoman Inserita: 19 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2016 ok mettero' il suo, comunque fino ad oggi e andato non ha dato problemi ma cosa potrebbe succedere non penso faccia la differenza.
patatino59 Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 La differenza di tensione di lavoro sta nel fatto che in caso di cortocircuito, i frammenti del fusibile da 250 Volt saltato, potrebbero essere attraversati dall'arco a 2500 Volt che si formerebbe tra gli spezzoni troppo vicini. Per sicurezza nel frattempo puoi mettere due fusibili in serie.
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Potrebbe succedere che bruciando non interrompe il circuito perchè si forma un arco.
agoman Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 ha ok capito grazie ragazzi grazie livio intanto ne metto 2 in serie poi prendero' l'originale magari da 1A, non capisco peche' e saltato funziona bene bo... notte.
sx3me Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 ma magari anche 1,5A... ma se il suo è 0,75 tu perchè devi abbondare??
sx3me Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 tra l'altro a ben pensarci, anche metterli in serie non serve a molto...
agoman Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2016 michele abbondo perche' mi trovo in ferie, e mi trovo quello, e sinceramente spararmi 90klmtr per un fusibile non ne vale manco la pena capito? ciao buonanotte per la serie mi e stato proposto non lo detto io. buonanotte
sx3me Inserita: 21 agosto 2016 Segnala Inserita: 21 agosto 2016 si, hai ragione che non puoi fare i 90klmtr, ma nemmeno puoi dare indietro il fornetto con modifiche potenzialmente pericolose. Comunque mi è venuta la curiosità di provare, voglio proprio vedere come si comporta il fusibile nel momento clou
agoman Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2016 sai cosa faccio lo faccio saltare e lo ricollego e vediamo cosa fa' secondo me non succede nulla, e poi al massimo un fusibile salta ho si sfrantuma che deve fare mica e na bomba.
agoman Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2016 provo a bruciarlo vediamo se si forma un arco ho dell'altro se non succede nulla lascio stare quello e amen, se poi si rompe pazienza lo butteranno io saro' a 1500klm di distanza per un'altranno. qui' bisogna arranciarsi come si puo'.
agoman Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2016 ho provato a mettere un fusibile da 200mA piccolo per vedere come si comportava quando saltava, ho acceso e' saltato e basta ,non e successo nulla ne fiamme ne archi voltaici ne scintille quindi lascio tutto come' metto il fusibile grande da 1A e amen grazie comunque per gli aiuti. una buona serata.
