Inland Motors
Salve a tuttti,
su una macchina ho un motore DC Inland Motors cone le seguenti caratteristiche in targa.
Cont. (stall) 14 Volt - 25,7 Amp - 10 Lb/Ft
Peak (stall) 14 Volt - 120 Amp - 45 Lb/Ft
Max RPM 2650
Volendolo sostituire con un motore AC brushless (e relativo azionamento), quest'ultimo che caratteristiche dovrebbe avere ?
Guido
con i pochi dati che fornisci si può solo dire: medesimi valori di velocità e coppia.
oltre a cio che ha detto Livio, aggiungo anche gli stessi attacchi meccanici...il tuo dovrebbe avere la flangia quadra o tonda non ricordo...
cosa aziona un mandrino? ha la tachimetrica? dovrebbe essere un motore dc magneti permanenti...
in effetti la domanda è un pò "sciocca" :unsure:
Forse avrei dovuto chiedere : se volessi ordinare un motore AC Brushless in sostituzione di questo , che valori di coppia Nm dovrei riferire al venditore ?
Si, il motore ha flangia tonda ed è montato su un asse controllato da tachimetrica + encoder. L'azionamento è un vecchio Servomac.
Guido
La risposta non cambia, i valori son sempre quelli. Altrimenti ti calcoli il dimensionamento del nuovo motore in base alle caratteristiche meccaniche della macchina (caratteristiche che non conosciamo).
PS Il termine "azionamento" individua il motore più l'eventuale trasduttore di velocità-psizione, più l'alimentatore-regolatore.
Grazie per le info Livio.
Ma 10 lb/ft a quanti Nm equivalgono ? se faccio una semplice conversione libbre/Newton e piedi/metri i conti non mi tornano.
e poi
in fase di individuazione del motore e/o ordine, devo considerare la coppia "continua" o quella di "picco" ?
Guido
quanto ti trovi? :) comunque...
la conversione dalle unità inglesi a quelle del sistema internazionale è 1 lb x ft = 1,36 Nm, qundi dovresti avere un motore da 13,6 Nm e con tipo di inerzia basso medio o alto ognuno con prestazioni diverse a secondo della applicazione.
grazie Roberto !
in effetti ero abbastanza fuori :superlol:
Guido
