gabi1g Inserito: 19 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 19 agosto 2016 ciao atutti come posso controlare altivar da plc siemens? ho un modulo CM1241,HO PARLATO CON SCHNEIDER,MA NO CI riesco qualcuno mi da una ideea pratica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2016 Ciao gabi1g, Devi aprire (attivare) la comunicazione modbus tra inverter e PLC. (Spero che tu sappia come si fa). Ovviamente i parametri di configurazione (velocità, indirizzo dello slave da interrogare ecc) devono essere correttamente configurati tra PLC ed inverter. Una volta stabilita la comunicazione invii la WORD di comando all'inverter per abilitarlo e/o disabilitarlo. (Come devi comporre la word di comando, è spiegato nel manuale dell'inverter). Puoi interrogare la WORD di stato dell'inverter per comprendere cosa stà facendo l'inverter. La comunicazione tra inverter e PLC deve essere sempre attiva, altrimenti dopo il tempo di "timeout l'inverter" va in errore. La velocità (frequenza) tempo di accelerazione, verso di rotazione sono impastabili scrivendo nei rispettivi registri. Non specifichi con quale inverter vuoi comunicare, ma nel manuale dell'inverter, trovi la tabella dei registri modbus con l'associazione delle rispettive funzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
