Nicola899 Inserito: 19 agosto 2016 Segnala Inserito: 19 agosto 2016 Salve, sono nuovo in questo forum ed ho un problema con la lavatrice margherita 2000 als 109 x t. Il cestello ruota con forza, ho controllato le spazzole sembrano essere buoni, allora leggendo nel forum ho pensato che fossero i cuscinetti, il problema è che non riesco a svitare la vite della "ruota". Qualche consiglio?
tecnico77 Inserita: 19 agosto 2016 Segnala Inserita: 19 agosto 2016 Se il cestello e duro da ruotare a mano,potrebbe esser la crociera spezzata.
Nicola899 Inserita: 22 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Come faccio a capire se la crociera e' spezzata?
Houseworks expert Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Quanti anni ha la macchina?
Nicola899 Inserita: 4 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2016 Molti penso una decina ... vi lascio i link con le immagini http://it.tinypic.com/view.php?pic=29dd17p&s=9#.V8xnt_mLTcs http://it.tinypic.com/view.php?pic=al5lee&s=9#.V8xn2vmLTcs
puma87 Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Inserita: 4 settembre 2016 Ti rendi conto del gioiello che hai tra le mani? Va assolutamente riparata!!!! Ora le uniche con vasca in acciaio inox sono le miele (almeno 750-800 euro) e le svedesi asko (almeno 1200 euro). Le ariston di adesso, che ormai si chiamano hotpoint, hanno vasca in plasticaccia termosaldata, e spesso vengono buttate dopo pochi anni proprio per i cuscinetti rotti o per la crociera spezzata, ma tipo 3-4 anni, altro che 10! Come mai avete rotto la crociera? Avete la (pessima) abitudine di usare sempre il detersivo liquido? E, soprattutto sempre basse temperature? La lavatrice ha bisogno di poco detersivo, preferendo quando possibile quello in polvere, e di lavorare a tutte le temperature (compresi i 90 di tanto in tanto... ma pure 70 vanno bene per l'igiene, visto che i batteri muoiono a 68 gradi, e la vostra lavatrice ha la possibilità di selezionare i 70, mentre molte ormai ti fanno scegliere tra 60 e 90), col risciacuo extra sempre inserito, e di limitare l'ammorbidente etutti gli additivi ai soli casi necessari. Evitare, inoltre, lavaggi a mezzzo carico e scarichi a muro non ventilati. Tutto ciò distrugge la crociera che purtroppo è in alluminio, quindi molto delicata, e secondo alcuni anche le correnti galvaniche che si generano durante la rotazione nell'acqua, come se la si sottoponesse ad elettrolisi. Voi che abitudini di lavaggio avete? Detersivi, temperature... etc? La margherita della serie 2000 lava benissimo e con poco detersivo, anche perchè fa parecchie fasi di satellizzazione del carico, cioè rotazioni a circa 90 giri al minuto durante il lavaggio che formano parecchia schiuma... non abusate nella quantità, lasciate perdere le istruzioni delle confezioni. 70-80 ml di ottima polvere, magari henkel (cioè dixan, general o bio presto, che non contengono zeoliti) sono sufficienti per un carico di circa 5 kg... anzi anche meno detersivo va bene ;-)
Houseworks expert Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 @puma87 ha ragione, riparala. quoto anche ciò che ha detto circa le asko.... Quelle sono macchine semi-professionali....
tecnico77 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Perché è apribile quella vasca in acciaio?
Houseworks expert Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 @tecnico77 dici che non sono apribili???
tecnico77 Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 In quel modello mi sa proprio di no.
Houseworks expert Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Ma tu non ti riferisci alle Asko, vero???
tecnico77 Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 A quella vasca che ho visto nella foto
ex-NRGista Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Se hai spezzato la crociera del cestello te ne rendi conto perché, se tutti e tre i bracci sono rotti, il cestello ha notevole gioco rispetto alla puleggia, che invece rimane fissa. Se invece ha spezzato uno o al massimo due bracci, il cestello girerà disassato e nella maggior parte dei casi sfregherà sulla guarnizione dell' oblò, Nelle Margherita 2000 e derivate la vasca è in inox ma si possono sostituire solo i cuscinetti; la vasca è chiusa dal davanti, in produzione veniva dato il sigillante e poi applicato il coperchio dove si agganciava la guarnizione dello sportello, in seguito il bordo esterno del coperchio veniva ripiegato sulla vasca per chiudere il tutto.
Ciccio 27 Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Allora si prende un apriscatole!
tecnico77 Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 E la richiude con la vinavil
